Miele WaMa W 986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zulauf Prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 986 --- zulauf Prüfen
Suche nach Miele zulauf Prüfen
BID = 933091
Liquidmetall
Defekt : zulauf Prüfen
Gerätetyp : W 986
Hallo User,
heute ist die Waschmaschine kaputtgegangen mit der Fehlermeldung "Zulauf Prüfen".
Hab das Teil mal aufgeschraubt und habe zwei Teile in verdacht.
1. den Zulauf Schlauch (habe am 3 Wege Ventil 230V gemessen)
bin mir da aber nicht sicher weil auf der Plastik Verpackung 120V
steht. Wasser kommt nur minimal raus (Entnahmestelle vor dem 3 Wege
Ventil)
2. Das 3 Wege Ventil (Ventilinsel mit 3 Magnet Ventilen)
Hoffe Ihr könnt mir weiter Helfen.
Gruß Marcus
BID = 933092
Liquidmetall
Hab vergessen...
kann ich den Zulaufschlauch (Das einzelne Magnetventil mit 230V testen?)
Gruß Marcus
BID = 933123
Daniel16121980
zunächst möchte ich erwähnen das ich kein WaMa-Experte bin. Bin selbst nur Laie. Allerdings klingt deine Beschreibung verwirrend. Du hast ein Wasser Zulaufproblem, das habe ich rauslesen können, aber warum schreibst du 2 mal etwas von dem 3 Wege Ventilblock ?
Hat deine Maschine einen sogenannten Aqua-Stop im Zulaufschlauch (grauer Kasten) ?. Wenn ja und du in jedem Programmabschnitt (Vor-, Hauptwäsche und Spülen) nur ein Rinnsal an Wasserzulauf hast, könnte der Aqua-Stop defekt sein. Ob man diesen irgendwie Testen kann ist mir nicht bekannt.
Wohl aber kannst du zumindest die Magnetspulen des 3 Wege Ventilblocks testen, hierzu solltest du aber die Kunststoffplatte entfernen die die einzelnen Ventilspulen elektrisch miteinander verbindet. Jetzt nimmst du einen Multimeter uns stellst ihn in den höchstmöglichen Widerstandsmessbereich. Eine Intakte Spule sollte, glaube ich, bis 3,5 KOhm haben. Hat sie mehr bzw. unendlich ist sie höchstwahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden. Diese gibt es im Zubehör einzeln und sind billiger als ein neuer Ventilblock. Sind die Magnetspulen allerdings in Ordnung, besteht die möglichkeit, das die Ventile selbst defekt sind (Membranriss, Verkalkung etc.).
Daniel16121980
BID = 933463
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Dieses AquaStopp-Ventil hat 110V, also Achtung! Ich biete einen Umrüstsatz dafür an!
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 933467
die grauen Ventile am 3erPack sind auch haben auch 110V und werden in Reihe zum AquaStopp-Ventil geschalten. Wenn da 220V angelegt hast, dann werden die auch defekt sein.
Testen kannst Du es, wenn du statt dem AquaStopp-Schlauch einen normalen dran machst und Wasserdrcuk drauf gibst.
Elektrisch lass alles so wie es war, sprich den AquaStopp-Schlauch angeschlossen lassen !!!
Dann mal mit Vorwäsche und dann mal mit Hauptwäsche starten. Das schwarze ist für Weichspüler und die zwei grauen sind für Vor- und Hauptwäsche. I ist Vorwäsche und II ist Hauptwäsche.
Wenn Wasser deutlich einläuft haste Glück gehabt und wenn nicht, dann müss das 3er-PAck und der AquaStopp getauscht werden oder du könnst dir den Umbausatz von mir, der dauerhaft die Lösung ist und deutlich günster ist !! da der AquaStopp bei Miele schon ca. 260€ kostet und ein gebrauchter kein Sinn ergibt!
BID = 933468
Es reißen innen die Gummimembranen ein. Es ist vergossen. Da sollte man nicht herumspielen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339312   Heute : 8884    Gestern : 12669    Online : 989        18.11.2026    15:11
