Bauknecht WaMa WA Sensitive XL14 HDi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Sensitive XL14 HDi --- Trommellager
Suche nach Bauknecht Sensitive Trommellager
BID = 933113
oskar13
Defekt : Trommellager
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Sensitive XL14 HDi
S - Nummer : 858361303000
unsere Waschmaschine von Bauknecht ist sechs Jahre alt und erzeugt immer lauter werdende Geräusche an der Trommel. Ich vermute, dass das Trommellager seinen Geist aufgibt.
Wie aufwendig ist ein Wechsel des Lagers? Braucht man dafür einen Abzieher?
Ich bitte um Antwort, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege und wenn ja, um Tipps, wie man das Trommellager wechseln kann.
Vilen Dank im Voraus
Oskar 13
BID = 933160
derhammer
Abzieher braucht man nicht. Die Lager sind im Kunststoffbehälter eingelassen. Behälter komplett mit Trommel raus. Behälter zerlegen. Lager neu, Behälter neu abdichten und zusammenschrauben. Alles wieder in die Maschine einbauen.
BID = 933226
oskar13
hallo,
vielen Dank für die Tips. Scheint aber doch ziemlich umfangreich zu sein.
Federn aushängen, Stoßdämpfer abschrauben, Ausgleichgewichte abschrauben, Türwulst von Trommel lösen, Motor abbauen ? Wasserablaufschlauch lösen ? Wie geschieht Abdichtung des Behälters beim Zusammenbau ?
Habe ich noch etwas vergessen was ich beachten muß, wenn ja, bitte ic h nochmal um Rückmeldung.
Viel Grüße
Oskar 13
BID = 933246
Ewald4040
Zwischen den Bottichhälften muss auch eine neue Rundschnurdichtung. Ich brauche ca zwei-drei Stunden und habe es öfter gemacht. Kommt auf die Lager an die raus müssen. Und die Trommelachse muss auch in Ordnung sein, nicht durch die Lager beschädigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 31 Jul 2014 18:06 ]
BID = 933251
derhammer
Du kannst aber auch den hinteren Behälterteil ink. Lager komplett erneuern
BID = 933324
Ewald4040
Genau, Hammer hat da eine gute Idee
BID = 933361
oskar13
mit der neuen hinteren Hälfte wäre es schon leichter. Ist da auch ein neuer Lagerzapfen dabei?
Das Ausbauen des Bottichs ,zerlegen desselben, neue hintere Hälfte mit neuer Rundschnurdichtung zusammenbauen und Wiedereinbau des Bottichs muß aber trotzdem durchgeführt werden.
Das Lager sollte ca. 50,-€ kosten, könnt ihr mir ungefähr sagen, was dann die gesamte hintere Hälfte kostet?
Viele Grüße von
Oskar 13
BID = 933367
derhammer
Der Zapfen ist an der Trommel und nicht am Behälter....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339226   Heute : 8798    Gestern : 12669    Online : 434        18.11.2026    15:03
