Miele SpüMa G 592 SC - 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 24 11 2026  19:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 592 SC - 1 --- Kurzschluss
Suche nach Miele Kurzschluss
BID = 932902
somoa1
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : G 592 SC - 1
S - Nummer : 14/16540636
Die GSM hat folgendes Problem.
Es ist kein Programm eingestellt, Programmschaltwerk auf „AUS“.
Die Sicherung springt heraus, wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke.
Von der Umwälzpumpe, Wasserablaufpumpe und Heizung Stecker abgezogen, weiterhin Kurzschluss.
Danach habe ich nur noch den Entstörkondensator (Drossel) siehe Foto an der Maschine
angeschlossen, Stecker rein Sicherung wieder raus!
Also kann doch nur die Drossel defekt sein, wie messe ich diese durch?
auf der Drossel stehen folgende noch lesbare Daten: 0,24uF+2x0,15uFx1y+2
Ich freue mich über Euere Hilfe.
Danke im voraus.
somoa1
BID = 933076
derhammer
Bestelle bei Miele nen neuen Kondensator.
BID = 933121
somoa1
kann ich denn davon ausgehen, das der Kondensator einen Defekt hat.??
BID = 933184
shotty
Laut Deiner Fehlerbeschreibung, ja.
Um 100% sicher zu gehen, Maschine probehalber mal ohne Kondensator laufen lassen.
Ansonsten gilt das, was derhammer schreibt.
BID = 933189
derhammer
Danke Shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500014   Heute : 16581    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    19:06
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
