Siemens SpüMa SE65T...
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft trocken
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE65T... --- Umwälzpumpe läuft trocken
Suche nach Siemens Umwälzpumpe läuft trocken
BID = 933212
joebra
Defekt : Umwälzpumpe läuft trocken
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE65T...
S - Nummer : SE65T...
Situation:
Spülmaschine läuft zunächst einwandfrei bis ca. 45 Min. vor Schluss die Umwälzpumpe ohne Wasser läuft. Nach Ablauf der 45 Min. stoppt die Maschine normal.
Wenn ich ca. 2 Liter warmes Wasser in den Spülraum gieße, sobald das Trockenlaufen anfängt, läuft die Maschine normal zu Ende und das Spülergebnis ist ok.
Ursache:
Linke Seite der Maschine: Links unter der Wassertasche gibt es zwei Magnet-Ventile. Das rechte davon klemmte. Es ließ sich leicht ausbauen (2 Torx Schrauben). Ich habe den Stößel gereinigt und wieder eingebaut.
Jetzt wird die Wassertasche auch wieder ordentlich befüllt. Dieses Wasser wird anscheinend später für den letzten Spülvorgang benötigt.
Maschine funktioniert wieder.
BID = 933227
prinz.
http://forum.teamhack.de/hausger%C3.....cken/
Ein Forum reicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500140   Heute : 16707    Gestern : 16862    Online : 668        24.11.2026    19:14
