Privileg WaMa Sensation 9415
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft doppelt so lange
Serverzeit: 20 11 2026  08:59:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9415 --- läuft doppelt so lange
Suche nach Privileg Sensation 9415 Privileg Sensation 9415
BID = 931731
funman
Defekt : läuft doppelt so lange
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415
Hallo! Also ich habe ein echt komisches Problem mit meiner Waschmaschine. Sie funktioniert ganz normal, nur laufen die Programme von der Zeit her etwa doppelt so lange wie gewöhnlich! Sie braucht statt zB 2 Std einfach gut 4 für ein Programm. Was kann da los sein? Was ich schon gemacht habe:
Abfluss- und Zulaufschlauch kontrolliert, alles frei und sauber.
Laugenpumpe (beide Seiten) ausgebaut, beide zerlegt, die waren extrem versaut und verstopft - gereinigt und wieder eingebaut.
Und trotzdem ist der Fehler noch da - ich weiß nicht mehr was ich sonst noch tun soll. Kann man die Maschine irgendwie einem RESET unterziehen? Vermute langsam dass irgendwas in der Elektronik durcheinander ist....
Danke euch!
BID = 931785
derhammer
Heizt das Gerät?
Eimertest gemacht?
BID = 932016
funman
derhammer hat am 17 Jul 2014 19:55 geschrieben :
Heizt das Gerät?
Eimertest gemacht?
hallo,
ja also es wird schon warm (was man so übers bullauge fühlt) aber ich glaub das ist nur ein bruchteil dessen, wie heiß es werden sollte. bin jetzt schon fast sicher, dass der heizstab kaputt ist und oder das thermostat. hab nur angst dass ich das zeuch jez auch noch tausche und dann gehts wieder nicht und kohle ist versenkt.
was ist der eimertest?+
DANKE
BID = 932019
derhammer
Eimertest siehe im FAQ.
Messe nach, ob die Heizung Strom verbraucht.
BID = 932020
Tom63
Hallo Funman,
schon mal die Spannung an der Wama unter Last gemessen?
Vieleicht ist die Steckdose, oder Verteilerdose abgeraucht. Unter Last bricht dann die Spannung zusammen, und dann läuft auch das Zeitwerk anders (evtl.) Will heißen, - Übergangswiederstände.
Mal an einer komplett anderen Steckdose oder Stromkreis betreiben.
Grüße
Tom63
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406994   Heute : 11788    Gestern : 49706    Online : 540        20.11.2026    8:59
