Siemens WaMa Siwamat 3700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe undicht
Serverzeit: 20 11 2026  08:41:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 3700 --- Laugenpumpe undicht
Suche nach Siemens Siwamat 3700
BID = 925968
extensor
Defekt : Laugenpumpe undicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 3700
S - Nummer : E-Nr. WM 37001/03
FD - Nummer : 6906 00247
Typenschild Zeile 1 : M3700 S000 DVGW M452
meine alte WaMa tropfte, dem ging ich dem auf den Grund und tauschte soeben zweimal nacheinander aus der Motorachse tropfende Laugenpumpen. Soweit so gut, dazu zwei Fragen.
1. Unters Rad wickelten sich Flusen, die ab und zu sogar wieder abdichteten. Die beiden Tropfpumpen sind Schrott, oder gibt es da ein Schnellreparatur Dichtmittel oder ein Reparatur-Trick?
2. Nun hab ich die Laugenpumpe aus meiner Spülmaschine eingebaut, samt Ablaufschlauch, der Bottichanschluß paßt auch genau. Die ist kleiner und hat kein Lüfterrad. Ich denke, kleinere Leistung heißt nur längere Pumpzeit, soweit ich mir daran nicht die Finger verbrenn, ansonsten arbeiten doch die alle im selben Temperaturbereich, oder?
Bin um jede Antwort dankbar und jetzt nach drei Stunden werkeln genehmige ich mir erstmal einen schwarzen und schau in die Buntwäsche!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 12 Mai 2014  8:44 ]
BID = 926045
derhammer
Ablaufpumpe komplett erneuern.
BID = 932017
extensor
Rückmeldung: Die Ablaufzeit ist nur unwesentlich länger und beeinträchtigt nicht die Funktion.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406817   Heute : 11611    Gestern : 49706    Online : 692        20.11.2026    8:41
