Bosch SpüMa SGS 4702/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 4702/17 --- Totalausfall
Suche nach Bosch Totalausfall
BID = 931719
privileg6713
Defekt : Totalausfall
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4702/17
der Geschirrspüler ist komplett ausgefallen. Auf der Steuerplatine (SIEMENS 5WK57600) aus der Geräteklappe hat es einen SMD Transistor (ich gehe davon aus, dass es mal einer war, die Hälfte davon ist weggeplatzt) komplett zerlegt. Der sitzt zwischen dem Kondensator und der aufgelöteten Buchse vor dem Relais (betrachtet von oben / anschlussseitig).
Dazu scheint der Widerstand, der links von dem besagten Kondensator sitzt (links daneben sind nochmal vier der Kondensatoren) ebenfalls einen weg zu haben. Auf der Platine ist nichts Auffälliges, aber am Gehäuse sind dort silberschwarze Spuren.
Hat jemand einen Schaltplan oder zumindest eine Idee, was im Spüler defekt sein könnte? Einen Fehlercode kann ich nicht mehr auslesen. Beim Einschalten der Maschine fliegt die Sicherung sofort.
Das Gehäuse der Maschine habe ich erst einmal noch nicht aufgemacht, weil der Ausbau der Maschine leider etwas mühselig ist...
Da die Platine nicht ganz billig ist, würde ich mir überlegen, ob sich die Instandsetzung noch lohnt, oder ob es doch eine neue Maschine wird.
Danke für Hinweise!
privileg6713
BID = 931723
privileg6713
Korrektur zur o.g. Lagebeschreibung des Widerstandes (oder Diode?):
Es handelt sich nicht um das relativ große Bauteil mit dem Aufdruck 224, sondern um das kleine, das in der Leiterbahn abgehend von Kontakt Nr. 9 (von links gesehen) eingelötet ist. Quasi unterhalb des Kondensators, der neben dem zerstörten Transistor steht.
Ich hoffe, die Beschreibung hilft.
BID = 931782
derhammer
Fotos?
BID = 931795
privileg6713
Hallo hammer,
Foto nun anbei. Das zeigt nicht "meine" Platine, aber ich habe darauf die Bauteile markiert. Hoffe das hilft weiter.
privileg6713
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527814   Heute : 21807    Gestern : 22653    Online : 231        25.11.2026    19:30
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
