Bosch SpüMa S6M21B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S6M21B --- Programm bleibt hängen
Suche nach Bosch S6M21B Bosch Programm bleibt hängen
BID = 931721
Bubu83
Defekt : Programm bleibt hängen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6M21B
S - Nummer : SMS5490/18
FD - Nummer : 7510
Einen schönen guten Abend,
ich hab hier einen Geschirrspüler, der beim normalen Programm 3 mal hängen bleibt. Das erste Mal direkt während dem Wassereinlauf. Er lässt noch kurz Wasser einlaufen und bleibt dann stehen. Wenn man die Türe kurz öffnet, läuft das Programmschaltwerk weiter. Auch die anderen 2 "Hänger" sind immer dann, wenn er frisches Wasser einlaufen lassen sollte.
Mit welchem Sensor (und wo ist der eingebaut) wird der Wasserstand überwacht? Wo ist dieser Sensor am Programmschaltwerk angeschlossen? Ist es Möglich, dass ein Kabelbruch beim Türscharnier die Ursache ist (weil das Programm immer weiterläuft, wenn man die Türe kurz öffnet)?
Oder kann das auch an einem schlechten Wasserzulauf liegen (verstopftes Zulaufsieb o.ä.)?
Wäre super, wenn ihr mir meine Fragen beantworten könnt. Mein Problem ist, dass die Maschine einer älteren Dame gehört, die ein Stück weit weg wohnt. Und da möchte ich gleich mal gut vorbereitet hingehen, damit ich passendes Werkzeug mitbringen kann und schon mal einen Überblick habe, was da alles sein könnte.
Viele Grüße
Bubu
BID = 931722
derhammer
Wasserstand über Gebergehäuse linke Seite
Eimertest machen.
Vielleicht hängt der Sensor links.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 16 Jul 2014 20:38 ]
BID = 931730
Bubu83
Danke schon mal für die Infos. Eimertest wird das erste sein, was ich mache und auch die Kontrolle der Siebe am Zulaufschlauch.
Komisch ist für mich der Zusammenhang mit der Türe. Dass immer, wenn die Türe aufgemacht wird und wieder zugemacht wird, die Maschine weiterläuft.
Der Fehler besteht laut der Dame schon seit ca. 2 Jahre.
Wie wahrscheinlich ist da ein Kabelbruch in der Türe?
Viele Grüße
Bubu
BID = 931783
derhammer
Möglich ist das...
BID = 931792
Bubu83
Weißt du zufällig, welche Leitungen da das Problem sein könnten? Das muss ja irgendwie mit den Wasserstand zu tun haben.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528038   Heute : 22031    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    19:42
