Siemens WäTro Siwamat 7400 IQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwamat 7400 IQ --- Kurzschluss
Suche nach Siemens Siwamat 7400 Kurzschluss
BID = 931582
lantama
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 7400 IQ
S - Nummer : 471110313723069853
FD - Nummer : 8111 206985
Hallo, im Trockenvorgang ist bei uns im Wäschekeller die Sicherung rausgeflogen. Das lag an unserem Trockner. Die Sicherung flog sofort wieder. Dann habe ich den Trockner vom Netz getrennt. Heute habe ich ihn mal aufgeschraubt und gesäubert. Mir ist aufgefallen, dass der Bereich unter der Abdeckklappe bei der Heizung sehr feucht war. Ansonsten keine sichtbaren Schäden. Er war allerdings schlecht gewartet von uns. Alles sehr zugesetzt mit nassen Flußen.
Ich habe ihn dann Testweise ans Netz gehängt und er geht jetzt an ohne Kurzen.
Erwähnenswert ist noch, dass es sich um ein altes Haus handelt. Mir ist nicht klar, ob da eine Art Überlastung enstehen kann, wenn alle Geräte auf voller Last fahren.
Meine Fragen: Kann Verschmutzung zu solchen Problemen führen? Soll ich einen Testlauf machen?
Danke und Gruss
Andreas
Typschild im Anhang
BID = 931595
Was für eine "Sicherung" hat da ausgelöst? Was steht da drauf?
BID = 931609
lantama
Buschmat S 46
B16
230/400V~
BID = 931611
Wenn es einen B16 wirft waren mindestens 48 A im Kurzschlussfall und 23A wenn es den unter 60 Min wirft unterwegs.
Die Nässe kann durchaus die Ursache gewesen sein.
BID = 931615
lantama
Ok, danke! Dann werde ich noch mal einen Testlauf machen.
Eine Frage noch zur Sicherung und der üblichen Verkabelung in so einem Mehrfamilienhaus. Man hängt an der gleichen Sicherung, aber an unterschiedlichen Zählern?
BID = 931616
Im Grunde genommen hängst du sogar am selben Trafo! Das die Hauptsicherung im Hausanschlusskasten mehrere Zähler versorgt ist nichts ungewöhnliches. Deine Sicherungen nach dem Zähler schützen Deine Stromkreise.
BID = 931617
lantama
Danke, die Zuordnung der Steckdosen zu den Zählern bei uns ist mir halt leider etwas suspekt
BID = 931618
Das kannst du leicht überprüfen! Sicherung an deinem Zähler raus und die Steckdose ist Stromlos . Andersrum Heizlüfter mit 2000 W an die Steckdose und dein Zähler spielt Motor
BID = 931619
Nein, deine Sicherung für deine Waschmaschine bzw. deinen Trockner hängt an deinem Zähler. Sonst würdest du ja den Strom für die Geräte deiner Nachbarn zahlen.
Die anderen Steckdosen sind davon dann nicht betroffen. Sollten die Geräte der Nachbarn auch ausgefallen sein, wäscht oder trocknet irgendwer auf fremde Kosten.
BID = 932062
lantama
Hallo, nach Reinigung innen und Kontrolle der Verbindungen läuft der Trockner jetzt wieder. So ganz geheuer ist mir das allerdings nicht, ohne die Ursache des Kurzschlusses zu kennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496194   Heute : 12757    Gestern : 16862    Online : 743        24.11.2026    15:23
