Media Receiver MR 300A (für Telekom Entertain ) startet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  19:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: receiver (5248) telekom (1188)
BID = 931033
Gloeckner
Ich habe für Telekom Entertain einen Media Receiver MR 300A.Er hat eine 160GB Festplatte. Dieser Receiver startet nicht. Er bleibt in der Initialisierung hängen und beginnt diesen Vorgang dann immer wieder von Neuem Dieser Vorgang wiederholt sich endlos. Im MR 300 B wird dieser Fehler durch defekte Elkos verursacht. Das Netzteil des MR 300A ist anders aufgebaut. Ich kann keinen defekten Elko (wie im Internet beschrieben ) erkennen.
Während der Startversuche klackert es teilweise im Netzteil ,als wenn ein Relais wechselnd anzieht und abfällt. Auch ist manchmal ein leiser Pfeifton zu hören . Die rote Kontrollleuchte geht in Abständen an und aus. Wo kann der Fehler liegen? Gruß Bernd
BID = 931035
Woher kommt eigentlich dieser Irrglaube, defekte Elkos müße man grundsätzlich mit bloßem Auge erkennen können? Ein großer Teil der defekten Elkos bläht sich nicht auf. Da hilft dann nur messen.
BID = 931044
Gloeckner
Hallo Mr.Ed , selbstverständlich habe ich die Elkos durchgemessen. Ich gebe zu , im eingebauten Zustand. Kapazität war in Ordnung. Sie entsprach etwa dem aufgedruckten Wert. Leider habe ich auch kein Schaltbild des Gerätes. Gruß Bernd
BID = 931052
Was der Ziehung der Lottozahlen gleichkommt und nichts über den ESR aussagt.
Mach das Netzteil mal mit einem Fön warm.
BID = 931063
Gloeckner
Hallo Mr Ed, nachdem ich die eingebaute Festplatte abgebaut habe, wird die Kontrolllampe grün. Der MR sucht nach dem Server und beginnt herunter zu laden. Danach springt die Uhr auf 12:00 Uhr und das blaue Kreuz und die 1 erscheinen wieder auf dem Bildschirm. Die Powerleuchte
lässt sich nicht mehr mit der FB ausschalten .Nun ist mal wieder Schicht im Schacht. Gruß
BID = 931064
Und was hat das erwärmen mit dem Fön ergeben?
BID = 931143
Gloeckner
Die Erwärmung mit dem Fön brachte absolut keine Veränderung. Gruß
BID = 931239
Gloeckner
Ich vermute es ist nicht das Netzteil sondern die Seagate 160 Gbytes
Festplatte. Nach dem Austausch melde ich mich wieder. Vorerst herzlichen Dank für die Hilfe. Gruß Bernd
BID = 931257
Ich vermute weiterhin das Netzteil, das entfernen der zusätzlichen Last ermöglicht dann ein hochfahren.
BID = 931259
clembra
Gibt es bei der Festplatte zwei separate Stecker für Strom und Daten? Falls ja probiere mal nur das Datenkabel abzuziehen und den Strom dran zu lassen.
BID = 931458
Gloeckner
Ich habe einen von der Telekom 2009 für Entertain mitgelieferten Media Receiver MR 300A.In diesem Receiver ist mit größter Wahrscheinlichkeit die Festplatte ( Typ Seagate ST3160215ACE , 3,5'', 160GB ) defekt. Nach dem Ausbau dieser FP stellte ich fest ,dass diese FP als " SLAVE " ( kein Jumper) gejumpert ist. Gleichzeitig stellte ich fest, dass die Größe der Festplatte durch einen Jumper ( Jumper brückt Pin1 und Pin 2 )seltsamer Weise von 160GB auf 32 GB eingeschränkt ist. Kann ich ,wenn diese Festplatte durch eineidentische Seagate FP mit 160GB ersetze, diesen Jumper abziehen,um die volle Kapazität von 160 GB zu nutzen? Kann diese Jumper-Veränderung zu größeren Problemen in der Funktion des MR 300A führen? Bringt es Vorteile die Festplatte auch als " MASTER " zu jumpern ?
Kann mir jemand der sich in der Technik des Gerätes auskennt eine Antwort auf meine Fragen geben ? Gruß Bernd
BID = 931464
Ach, echt? Das wissen wir aber bereits
Und was hat nun das abziehen der Spannungsversorgung von der Platte ergeben? Statt immer wieder neue Theorien aufzustellen wäre es sinnvoll, mal Rückfragen zu beantworten und die gegebenen Tips zu befolgen!
Dann ist doch alles OK. Pin 1 und 2 verbunden bedeutet, das die Platte als Master gejumpert ist. Eine Verkleinerung auf 32GB ist bei der Platte nicht vorgesehen.
Und warum darf das Telekom-Forum nicht von uns erfahren? https://forum.telekom.de/foren/read.....html?
Unverlinkte Crossposting s in mehreren Foren sind ein guter Weg, sich unbeliebt zu machen!
BID = 931490
Gloeckner hat am 14 Jul 2014 14:13 geschrieben :
Wenn du dir mal die Platte genau anschaust dann ist ein Jumper von PIN 1 nach 2 gesetzt und damit ist die Platte als Master gejumpert! Eine Verringerung auf 32 GB ist bei dieser Platte nicht vorgesehen, und diese Krücke wird auch nicht benötigt, das war bei älteren Bios nötig ,da sie sonst die Platte gar nicht vom Bios her ansprechen konnten. Diese Krücke wurde dann vom Betriebssystem eh umgangen da eigene HDD-Treiber!
BID = 931513
Gloeckner
Es scheint in der Tat so zu sein, dass die Festplatte nicht durch den Jumper verkleinert wird. Vielleicht ist der Jumper einfach nur rechts auf zwei leere Pins gesteckt. Ich kann es aber nicht genau sagen, da die Festplatte nachweislich defekt ist.
Es stellt sich also jetzt noch die Frage ist der Festplatten-Defekt der einzige Schaden an dem Media Receiver MR 300A.
Ich glaube diese Festplatte wird mit Pin1 und Pin2 so nicht zum Master gejumpert. Gruß Bernd
BID = 931515
Für den Glauben gibt es Gebäude ! Zu der HDD ein Datenblatt und einen Aufdruck auf der HDD und da steht klar und Deutlich drauf pin 1+2 gejumpert= Master ohne Jumper Slave! Und ob die HDD einen Schaden hat oder das Netzteil ist noch fraglich! Das man Festplatten auch Extern mit Spannung versorgen kann erwähne ich mal nur so nebenbei und die Stromaufnahme lässt sich auch messen!
Edit2 : Die Elkos kosten nur wenige Cent und sind schneller gewechselt als du je da einen Fehler finden wirst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jul 2014 21:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jul 2014 21:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    19:46
