SpüMa AEG F65060UM --- Trocknet das Geschirr nicht |
Fehler gefunden
BID = 930982
Schraubenzieher66 Gerade angekommen
Defekt : Trocknet das Geschirr nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F65060UM
S - Nummer : 33676678
FD - Nummer : PNC91123623700
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_LDQ 04
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Ihr lieben,
bin vor zwei Wochen umgezogen und habe eine bestehende Einbauküche übernommen.
Da ist dieser tolle Geschirrspüler von AEG eingebaut.
Reinigung läuft super nur wird am das Geschirr in der Regel nicht getrocknet. Sehr selten kommt das Geschirr mal trocken raus.
Wer kann mir da mal unter die Arme greifen und mir Ansätze zur Herangehensweise geben.
Bin da nicht der fitteste was Geschirrspüler angeht.
Ich danke Euch schon mal im Voraus.
MfG Schraubenzieher
BID = 931067
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Entweder 3in1 Tabs benutzen oder Klarspülbehälter füllen
BID = 931114
Hallo Ewald, vielen Dank für deine Antwort.
Jedoch hilft mir das nicht weiter. Alles gefüllt und vorhanden.
Ich habe festgestellt, dass die Maschine am Ende nicht heiß abspült und somit die Trocknung nicht einleitet!
Der Waschgang an sich wird mit heißen Wasser gespült, nur heizt es am Ende nicht mehr auf und spült mit kalten Wasser am Ende. Woran kann das liegen? Ist was am Programm defekt??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schraubenzieher66 am 10 Jul 2014 20:30 ]
BID = 931165
Ewald4040 Urgestein
Es kann auf der Elektronik die oben in der Blende sitzt das Heizrelais eine verbrannte Lötstelle haben. Dazu muss die Elektronik ausgebaut werden , ist nur geklipst. Alle Stecker vorsichtig lösen, vorher ein Foto davon machen, vereinfacht das Aufstecken. Das Gehäuse öffnen, Elektronikkarte ausklipsen und die Unterseite nach der Lötstelle absuchen.
BID = 931293
Danke für den Tip, habe eben die Platine ausgebaut und siehe da, eine defekte Lötstelle!
Werde es löten und über den Erfolg berichten!!!
BID = 931340
Ewald4040 Urgestein
Sollte dann wieder heizen. Die Lötstelle vorher reinigen, den Pin vom Relais zur Platine andrücken, dann Lötzinn.
BID = 931436
Vielen Dank für die Hilfe, alles läuft wieder!!!
