Samsung KüSchr RS19FHNS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserausgabe Fehler
Serverzeit: 04 11 2026  04:51:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RS19FHNS --- Wasserausgabe Fehler
Suche nach Samsung RS19FHNS Samsung RS19FHNS
BID = 930772
nicole1809
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Wasserausgabe Fehler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS19FHNS
Moin zusammen,
habe schon das Netz duchsucht, aber keine antwort gefunden.
Und zwar funktioniert bei unserem SidebySide zu Eiswasserausgabe nicht mehr.
Wir haben gestern die Rückwand abgebaut und den Schlauch der für den Transport des Wassers unterm Kühlschrank langläuft abgezogen, dann die Eiswassertaste betätigt mit dem Resultat, dass das Wasser kam. Nur wird es nicht weiter transportiert...
Dann haben wir versucht, mit einem Draht von einem Ende des Schlauchs bis zum anderen durchzukommen, ging auch nicht. Von beiden Seiten kamen wir jeweils bis ca zur Mitte des Schlauchs.
Sitzt da in der Mitte noch irgendwie ein Teil, oder ist der Schlauch verstopft, verkalkt?
Würde mich über Lösungsvorschläge und Hinweise, welches Teil wir brauchen, sehr freuen
Vielen Dank!
nicole
BID = 930791
prinz.
Reparaturset Gerät ist eingefrohren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 930833
nicole1809
Sorry, verstehe diese Antwort nicht wirklich...
Also soll der Schlauch, der unter dem Gerät langläuft genau in der Mitte eingefroren sein?
BID = 930834
prinz.
Der Wasserbehälter ist eingefrohen weil das Gerät einen technischen defekt
hat.
1.Freischalten
BID = 930850
nicole1809
Also soll unten dem Kühlschrank noch ein Wasserbehälter sein? Kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen und sehe auch keinen Sinn darin... Aber ich bin auch kein Fachmann.
Und was ist denn dein Vorschlag für doch Mutige?
BID = 930858
prinz.
Der Wasserbehälter ist im Kühlschrank
1.Freischalten
BID = 930862
Hinter der Verkleidung im Kühlschrank ist ein Wasserbehälter, das steht sogar in der Bedienungsanleitung. Woher soll sonst das kalte Wasser kommen? Vom durchlaufen durch den Schlauch wird das nicht kalt.
BID = 930864
nicole1809
oh okay... das macht Sinn! Vielen Dank - das ist mal ne hilfreiche Antwort!
BID = 930919
nicole1809
Wenn der Wasserbehälter gefroren ist, dann müsste doch aber trotzdem aus dem Schlauch, der in die Tür geht, Wasser kommen, wenn ich den abziehe, oder? Und da kommt kein Wasser
BID = 930924
prinz.
Nein wenn eingefroren kommt kein Wasser
1.Freischalten
BID = 930928
nicole1809
und nu? Den ganzen Kühlschrank abtauen? Techniker anrufen? An den Wasserbehälter komm ich ja so nicht ran
BID = 930932
Von selbst wird sich das Gerät nicht reparieren. Wenn das abnehmen der Verkleidung dich bereits überfordert wird wohl nur der Anruf beim Kundendienst übrigbleiben. Du kannst ihn abtauen, dann passiert das ganze aber nach einigen Tagen wieder. Grund dafür ist eine defekte Abtauheizung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163627   Heute : 11088    Gestern : 65408    Online : 279        4.11.2026    4:51
In 490 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.152988910675
