Altes Handy als Arduino Input
Serverzeit: 16 11 2026  16:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193) arduino (734)
BID = 930546
evil76
Hallo community,
ich wollte wie in dem Link zu sehen ein altes Handy als Arduino Input verwenden.Habe noch ein altes Nokia 6100 das dafür verwendet werden soll.
Problem dabei ist das die Nokia Handys wenn sie am Netzteil hängen keinen Vibrationsalarm haben. Nur Akku Betrieb ist keine Option. Daher die Überlegung dem Handy vorzugaukeln es sei ein Akku eingelegt. Akkutyp BP-6MT 1050 mAh 3,7V (3Pins). Nur ein Netzteil mit 3,7V dran zu hängen wäre zu einfach. Wie kann ich es hinbekommen das zu realisieren?
Über dem Display ein LDR zu befestigen ist zwar grundsätzlich auch eine Möglichkeit, aber dann kann ich keine Anruferliste erstellen die berechtigt sind die Aktion auszulösen. Der dritte (mittlere) Pin am Akku also zw. + und - ist das ein NTC?
Eine weitere Schwierigkeit ist der Einschaltstrom der angeblich bei ca. 2A liegen soll. Finde die Quelle nicht mehr.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruss Evil
BID = 930783
hajos118
Wie sieht's mit der Hintergrundbeleuchtung aus?
Wenn ich mich recht erinnere, dann wird diese auch aktiviert, wenn ein Anruf ankommt.
Dort könnte man auch die notwendige Spannung für die Arduino Schaltung abgreifen.
BID = 930812
evil76
Hmm, also mit Akku im Handy u. eingestecktem Netzteil betreiben u. die display Beleuchtung anzapfen evtl. noch verstärken. Wenn der Akku das 1-2 Jahre mitmacht, wäre das sicher ein Möglichkeit.
Danke hajos
Gibt es noch weitere Ideen ?
Gruss Evil
BID = 934241
sub205
evil76 hat am  7 Jul 2014 14:45 geschrieben :
Danke hajos
Gruss Evil
3.6V Regler bestellen und mit dessen Output das Telefon an seinen Akkupins versorgen!
z.B. den hier:
LT1086CT-3.6
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am  8 Aug 2014 10:38 ]
BID = 934269
Warum lässt du den Akku nicht drin und versorgst des Handy über das Ladegerät? Selbst mit leerem oder altem Akku kannst du so das Handy noch nutzen!
BID = 934657
BlackLight
Gibt es noch weitere Ideen?
Wenn der Akku noch halbwegs in Ordnung ist - und ein NiMH/NiCd-Akku ist - zwei Adern an + und - anbringen und den Akku über einen Widerstand mit ca C20 laden.
Hab ich jahrelang mit einem C45 gemacht.
@dmdkA: Er sagte ja, dass der Vibrationsmotor beim Ladebetrieb nicht geht - war das wirklich so? Hab nur ein modernes Nokia...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314056   Heute : 8834    Gestern : 12485    Online : 572        16.11.2026    16:31
