Koax Kabel
Serverzeit: 23 11 2026  02:35:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Koax Kabel
Suche nach: kabel (27618)
BID = 930175
nikelodeon
ich hoffe einer der Elektroprofis kann mir freundlicherweiße weiterhelfen.
Im möchte meinen MKB nachbauen und brauche laut Zeichnung Koax Kabel (siehe Datei).
Leider habe ich nirgends dieses Kabel gefunden.
Nach langen Suchen denke ich etwas gleichwertiges gefunden zu haben(Ölflex 145 C MC) . Bin mir aber nicht sicher und gebe die Frage an die Profis weiter.
Hoffe das Lappkabel passt.
Mich würde noch interessieren ob die Schirmung eher für Abhalten von Störfrequenzen ist oder zum verstärken des Signal ist.
Ausserdem scheint die Schirmung am Steuergehäusestecker auf einen PIN gelötet zu sein. Welchen Zweck dient dies.
Ich danke euch schon mal für eure Antworten
MFG
nikelodeon
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 930176
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
nikelodeon hat am 30 Jun 2014 23:13 geschrieben :
Im möchte meinen MKB nachbauen ...
Was ist ein MKB?
Was ist ein Lappkabel?
Bin ich zu alt für ein MKB oder ein Lappkabel?
Habe unter den Begriffen nichts vernünftiges gefuunden.
admin
BID = 930178
Lapp ist ein Kabelhersteller. Was das verlinkte Kabel allerdings mit einem Koaxkabel zu tun haben soll, weiß wohl nur der Threadersteller.
Warum er die Mindener Kreisbahnen aus einer abgeschirmten Steuerleitunng nachbauen will ebenfalls und warum man einen Screenshot eine Bildes in ein PDF verpackt entzieht sich auch meinen Kenntnissen. Sinnloser geht es kaum noch.
Ich vermute mal, das soll eine Frage sein. Dann habe ich eine Gegenfrage: Verstärkt ein Regenschirm den Regen oder schirmt er ihn ab?
Wenn er den Regen verstärken würde, würde er dann evtl. Regenverstärker heißen?
Ohne Anschluss wäre so ein Schirm ziemlich nutzlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Jul 2014  0:04 ]
BID = 930179
clembra
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis nicht zu verstehen:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Bring deine E-Klasse bitte in eine Werkstatt oder zu jemandem, der sich damit auskennt.
Anfragen zu KFZ sind hier im Forum nicht erwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468464   Heute : 1837    Gestern : 22017    Online : 653        23.11.2026    2:35
