2 stromkreiße auf 3 kontakte
Serverzeit: 23 11 2026  02:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 930232
Galvano
hallo
ich brauche mal eine auskunft ob das geht: Ich habe 3 Kontakte die ich einmal mit 24 V Gleichstrom und gleich zeitig mit 12 V Gleichstrom betreiben will geht das?
Habe mir das so gedacht auf dem Kontakt in der Mitte werden beide minus gelegt und der Plus von 24V auf den einen freien und die 12V auf den anderen freien Kontakt.
Wen es nicht so geht gibt es dafür eine Lösung?
Danke
Galvano
BID = 930233
Möglich ist das wahrscheinlich, aber ob die beteiligten Geräte das vertragen, steht auf einem anderen Blatt.
BID = 930238
Was denn nun? Gleich, oder zeitig?
Gleichzeitig geht das schon mal gar nicht.
... Mitte werden beide minus gelegt und der Plus von 24V auf den einen freien und die 12V auf den anderen freien Kontakt.
Ist für mich ein Kurzschluss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Jul 2014 17:14 ]
BID = 930245
Galvano
Und wie soll ich das lösen? Gibt es da auch ideen, oder geht es nur nach einander es sollen 2 Motoren betrieben werden.
BID = 930246
Bringe Dein Anliegen mal in eine verständliche Form! Gleichzeitig lassen sich Geräte auch mit unterschiedlichen Spannungen Ein und Ausschalten, dafür wurden Schütze und Relais erfunden bzw Schalter mit mehreren Schaltkontakten.
BID = 930292
Deneriel
Mal sehen, wo ist meine
Ich spekuliere:
Galvano hat eine dreipolige Steckverbindung sowie zwei Spannungsquellen mit 12V und 24V Nennspannung und möchte diese nun zusammenschalten sodass beide Spannungen sowie Masse über diese eine Steckverbindung übertragen werden können.
Geht das? Antwort:
- Wenn du zwei Netzteile hast die nicht auf der Sekundärseite geerdet sind, also komplett Potentialfrei, kann man ggf. die Masse zusammenschalten. Sind sie es nicht und ungünstig verschaltet, knallt es.
- Der gemeinsam genutzte Kontakt muss für den auftretenden Strom geeignet sein. Bei gemeinsamer Masse also der maximale Strom beider Versorgungsspannungen.
- Wenn es sich dabei um Schaltnetzteile handelt, kann es sein dass sie sich gegenseitig stören.
- Für den Fall dass du das Masseseitig zusammenschaltest, wirst du vermutlich zwischen +12V und +24V mit einem Multimeter eine Spannung messen können. Wenn es sich nicht gerade um zwei Bleiakkus in Reihenschaltung handelt wird diese Differenzspannung allerdings nicht belastbar sein.
Könnte gehen, muss nicht - ich bin nichtmal sicher ob ich dich richtig verstanden habe, noch hast du erwähnt wo du deine Versorgungsspannungen herzauberst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468249   Heute : 1621    Gestern : 22017    Online : 682        23.11.2026    2:17
