Daten & Leistung auf gleicher Leitung
Serverzeit: 23 11 2026  02:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 929668
hampi/ch
Hallo zusammen.
Ein fast gleiches Problem hatten wir schon mal (kabellose Rennbahn).
Damals ging es um Spannung, diesmal um Strom.
Vorsicht, ganz rudimentär.
Gegeben: 14.8 V max. 3.5 A Eingang in "Blackbox". Alternatierend 18V/3A.
In der "Bb" wird eine PWM erzeugt und nebenbei die Daten für die *Endverbraucher* aufmoduliert.Die Daten(Binär-Format) gehen zu den Verbrauchern und von da auch wieder zurück. Der letzte Schnittpunkt zwischen Bb und Verbrauchern ist ein FR9024N. Also ein normaler Mosfet.
Problem: Wenn zuviele Verbraucher dran sind, fällt die Spannung zusammen
weil der Strom nicht mehr stimmt.
1. und funktionierende Lösung: Mosfet tauschen in Bb. Stärkeres Netzteil mit genügend A. Nachteil > Garantieverlust.
2. und gewünschte Lösung: originales Netzteil wie es ist, Bb lassen wie sie ist. Zwischen Bb und Verbrauchern einen Verstärker mit externem Netzteil.
Frage? Ich habe nur ein Minus(GND)und Plus zu den Verbrauchern. Wie bekomme ich die zusätzlichen Ampere da rein. Die Daten sollten natürlich nicht beeinflusst werden.
Die Frequenz weiss ich nicht genau, sollte jedoch anhand des bis jetzt
verwendetem und funktionierendem Mosfet heraus zu kriegen sein? Ich kann es halt leider nicht.
Ich kann übrigens mit Einem: (geht nicht,vergiss es, gut leben).
mit lieben Grüssen aus der Schweiz, hoffend auf Antwort und auf einen Sieg an der WM.
Hampi
BID = 929675
Vielleicht knickt in Wirklichkeit das Netzteil durch die hohen Impulsströme ein, und es hilft schon ein "dicker" Elko bzw. ein Bündel kleinerer am Eingang der Blackbox.
BID = 929685
hampi/ch
Hallo Perl.
Es funktioniert mit Deiner Idee schon relativ gut. (Besserung, nur muss ich die Teile vorladen)
Das Problem liegt eher bei "erhöhtem Strombedarf". Leider sprechen wir hier von ca. 10-20A. Dann wird das Elko-Paket leider etwas grösser.
Wahrscheinlich /sicher(ausprobiert) wird das originale Netzteil sofort auf *Durchzug* schalten bevor die Kondesatoren wissen dass sie etwas speichern sollten.
Wie gesagt, wenn es nicht geht > egal.
Die Verbraucher sind Motoren die zw. 1.5 bis zu 7A Anlaufstrom benötigen. nachher ist es nicht mehr schlimm. Dazwischen habe ich halt die Sauerei.
Bei 3 kleinen Modellen und einem Grossen geht es ja, aber 5 Grosse mit viel Strom ist ende Feuer.( Start....> 5 Leute geben Vollgas....> ??? )
Ich weiss, Wunschdenken, jedoch letztes Mal hats am Schluss auch geklappt.
Ich hoffe jetzt auf die CH.
Schöne Zeit, Hampi
BID = 929702
Wenn das Netzteil die nicht schafft, muß eben ein stärkeres her.
Dass du 20A einem solchen Netzteil
nicht entnehmen kannst, dürfte auf der Hand liegen.
Die PWM-Transistoren werden jedenfalls nicht das Problem sein, da jeder ja sicher nur ein einziges Auto versorgt und auch bei 10A nicht mehr als 2V Spannungsabfall hat.
BID = 929752
hampi/ch
@ Perl
Wie schon gesagt, in der Blackbox ist der Ausgang zur Schiene das letzte Bauteil der FR9024N. Durch Diesen fliest der Strom und die Daten aller Autos sowie aller angeschlossenen Komponenten. Wenn jetzt halt 5 grosse Autos zT. bis 5A (eines alleine) miteinander Vollgas geben,z,B. am Start, ist naturgemäss fertig lustig.
Die Daten die von der Bahn zurück in die Bb kommen, liegen auch wieder
(nur in umgekehrter Richtung) am FR9024N an.
An der Bb werden z.B. alle Regler / Rundenzähler ect. angeschlossen. Der FR9024N stirbt regelmässig ab ca 6-7 A. Die Teile sind z.T. richtig krumm verlötet. Der Rest ist im 1.Post beschrieben. Kann momentan leider kein Foto machen zu Veranschaulichung, sollte meine Kamera jedoch heute noch zrückbekommen.
Gruss Hampi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468643   Heute : 2018    Gestern : 22017    Online : 572        23.11.2026    2:49
