was habe ich gefunden?
Serverzeit: 23 11 2026  02:57:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 929416
hupsy3
In meiner "Hobbykiste" habe ich mehrere transistorähnliche Bauelemente ohne jegliche Aufschrift gefunden. Der Transistortester kann sie nicht identifizieren.
Ich habe ein Exemplar gescannt und bemaßt und hänge das Bild an.
Wer hat eine Idee, oder das Wissen, was das für Teile sind?
BID = 929419
Ohne Aufdruck hilft wohl nur und ob die dir helfen kann, ist fraglich
BID = 929426
Vermutlich sind das Si-NF-Transistoren in einer älteren Bauform.
Der Kollektor ist dabei in der Mitte, und evtl. ist das der Grund, weshalb dein Transistortester keine Meinung dazu hat.
BID = 929440
powersupply
Hallgeber?
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 929444
hupsy3
Hallo Perl,
das glaube ich kaum. Dem Transistortester ist es erfahrungsgemäß egal, elches Transistorbein an welchem Anschluß hängt. Mein Tester identifiziert ALLE 2- und 3-Beiner außer Spannungsregler, größeren Leistungstransistoren und Zenerdioden.
BID = 929445
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was sagt der Diodentester am Multimeter?
DL2JAS
BID = 929477
:andi:
Hätte auch Hallgeber getippt, oder ggf Infrarot-Empfänger
BID = 929500
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du einen Komponententester am Scope und die Schirmbilder dazu?
BID = 929579
hupsy3
powersupply hat leider auch nicht Recht behalten. Aber der Grundgedanke hat mich veranlaßt, in dieser Richtung zu experementieren.
Dabei habe ich ein Exemplar zerschossen, aber dann kam nach Vertauschen der Anschlüsse der Durchbruch.
Offensichtlich ist es simpel ein Sensor für ganz normales Licht.
BID = 929619
nabruxas
Monitorspezialist
Ein Vielfachmesser ist doch so etwas.
BID = 929637
BlackLight
Zitat : :andi: hat am 23 Jun 2014 14:45 geschrieben :
[...] oder ggf Infrarot-Empfänger
Respekt! Musste mir mehrmals den Scan anschauen um schließlich bei hoher Vergrößerung rechts ein Beinchen durchs Gehäuse zu erahnen.
@nabruxas
BID = 929712
DonComi
In älteren Mäusen wurde zumindest gleiche Gehäuse für die Sensoren der Lichtschranke verwendet. Infrarotsensor ist also gar nicht mal schlecht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468740   Heute : 2115    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    2:57
