Miele WaMa W 2241 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 2241 WPS --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Miele 2241 Kein Wasserzulauf
BID = 929330
Softtronic
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : W 2241 WPS
Typenschild Zeile 1 : HW07-2
Typenschild Zeile 2 : 220-240 V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1-2,4 kW
Hallo, guten Abend!
Wir besitzen eine Miele Waschmaschine W2241wps. Die Maschine zieht leider kein Wasser mehr. Das Sieb im Wasserschlauch zum Wasserhahn wurde bereits gereinigt und wieder eingesetzt. Aus dem Wasserhahn kommt ausreichend Wasser.
Kann es sein, dass das Magnetventil defekt ist? Es wurde auch überprüft, ob am Kabel, Motorwasserweiche an den Pins 6 + 7 zum Ventilwassereinlauf Strom messbar ist. Das Ergebnis ist: Je nach Programmfortlauf sind bis zu 230 V zu messen.
Wie kann ich eigentlich das Ventil "Wassereinlauf" testen?
Ich würde probieren den Stecker für den Pin 6 + 7 abzuziehen und in das Kabel zum Ventil 230 V anzuschließen. Müsste sich dann nicht das Ventil öffnen?
Ich würde mich über eine Antwort oder einen Ratschlag von Ihnen sehr freuen.
Klaus
BID = 929860
driver_2
Hallo, den kleinen Stecker vom MAgnetventil an der Weiche abziehen und direkt mit 230V beraufschlagen, dann muß Wasser einfließen.
Viele Wasserweichen älteren Datums sind aber mit Kalk zugesetzt, sodaß das Wasser zwar einfließt abe rnicht in die Kammern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480415   Heute : 13813    Gestern : 22017    Online : 932        23.11.2026    19:35
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
