AEG WaMa Lavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: klares Wasser steht in Tromme
Serverzeit: 23 11 2026  19:48:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat --- klares Wasser steht in Tromme
BID = 929779
Kunan
Defekt : klares Wasser steht in Tromme
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 9144903585 00
In meiner Maschine steht das klare Wasser nach dem Lauf. Der Fehler kommt nicht immer, aber immer öfter. Das Einlaufventil wurde bereits getauscht - keine Verbesserung. Kennt jemand noch eine andere Ursache?
Danke für die Hilfe
BID = 929785
Sauwetter
Verwarnt
Entweder funkt. die "Ablaufpumpe" nicht mehr o. es ist der Ablaufschlauch vom Bottich zur Pumpe verlegt/verstopft?
BID = 929822
Kunan
Danke für die Antwort. Aber der Waschgang läuft regulär durch. Pumpe sollte daher in Ordnung sein. Das Wasser läuft nach dem Gang in die Trommel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480556   Heute : 13954    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    19:48
