Miele SpüMa G 575 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu wenig Wasserdruck
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 575 U --- Zu wenig Wasserdruck
Suche nach Miele
BID = 929246
ThorsHammer
Defekt : Zu wenig Wasserdruck
Gerätetyp : G 575 U
Messgeräte : Phasenprüfer
ich bin vor kurzem umgezogen und wohne nun in einer Altbauwohnung mit sehr geringem Druck auf der Leitung (4L/min). In meiner alten Wohnung funktionierte die G 575 problemlos, nun wird das Geschirr nicht mehr sauber, der Tab löst sich nichtmal mehr komplett auf.
Ich habe die Maschine nach dem Befüllen kontrolliert und festgestellt, dass viel zu wenig Wasser drin ist (im Forum hier hatte ich ein Bild gefunden auf dem beschrieben wird, wieviel Wasser drin sein muss).
Fülle ich mit einem Eimer zwischendurch Wasser rein, spült er auch wieder vernünftig und das Geschirr wird sauber/ Tab löst sich auf.
Mein Vermieter meinte bis zu Renovierung in 2 Jahren kann am Wasserdruck nichts geändert werden, ist halt nen Problem mit den alten Leitungen.
Ich habe hier im Forum einen Beitrag gefunden, indem vorgeschlagen wurde die Einlaufzeit des Miele G 575 zu verdoppeln:
Ich habe eine andere Schaltplannummer (siehe Bild), deswegen meine Frage ob das bei meinem Gerät genauso funktioniert, und zweitens weiß ich leider nicht wie man eine Drahtbrücke setzt. Was für ein Draht nimmt man da, und wie wird das angebracht.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
BID = 929304
ThorsHammer
Okay habs einfach mal ausprobiert und nen normales 0,75 Kabel genommen, irgendwie bisschen verbunden und aufgepasst, dass ich die benachbarten Stecker nicht berühre. Funktioniert, Einlaufzeit beträgt wirklich 2 min und Wasserstand ist ziemlich optimal und Geschirr wird wieder sauber
Mich wundert nur, dass das Wasser beim Universal-Durchgang noch kalt ist, erst ab der Hälfte des Reinigen-Zykluses wird das Wasser heiß. Kann es sein, dass die Heizung irgendwie zu spät anspringt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496226   Heute : 12789    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    15:24
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
