Miele SpüMa G575i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu wenig Wasser wg. Aquastop
Serverzeit: 09 11 2026  09:09:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G575i --- Zu wenig Wasser wg. Aquastop
Suche nach Miele
Fehler gefunden
BID = 642616
thaack
Defekt : Zu wenig Wasser wg. Aquastop
Gerätetyp : G575i
Mein Geschirrspüler G575i zieht zu wenig Wasser, der Aquastop liefert zu langsam (nur 3,5 L/min; Soll 5,5 L/min). Ideal wäre das Umstellen auf niveaugeregelten Wassereinlauf oder eine Verlängerung der Einlaufzeit. Wie kann das bei diesem Gerät eingestellt werden ? Ein Umschalter in der Türseite wie ähnlichen Geräten existiert nicht.
BID = 642659
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thaack,
willkommen im Forum.
Zunächst empfehle ich Dir den "Eimertest", um den Wasserhahn als Ursache
der Probleme ausschliessen zu können:
Zur Verlängerung der Zulaufzeiten:
Bei den Miele Geschirrspülern G 570, G 575, G 580 muss eine Drahtbrücke
am Programmschaltwerk gesteckt werden. Im Schaltplan ist die Verbindung
dargestellt. Der Schaltplan findet sich entweder rechts unten hinter der
Sockelverkleidung oder eher in Nähe des Programmschaltwerks.
Hinweis: Wenn mit erhöhtem Wasserstand gespült wird, muß der Wasserhärtewähler
um eine Stufe höher eingestellt werden. (Siehe Gebrauchsanweisung, die
nötigenfalls von der Miele-Homepage heruntergeladen werden kann.)
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Für genauere/weitere Tipps/Hinweise benötigen wir hier die vollständigen
Gerätedaten vom Typenschild der Maschine und die Materialnummer und die
TI-Bezeichnung vom Schaltplan des Gerätes.
Melde dann bitte auch das Ergebnis des Eimertests, in Liter pro Minute.
BID = 642701
thaack
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort !!!
Der Eimertest liefert ziemlich genau 10L/min.
Auf dem Schild in der Tür steht :
Typ-G 575 I Nr. 50/15010189
Der Schaltplan hat die Nummer T.I. 21.0570 - 9.5.1
Ich habe noch nicht genau verstanden, welche Verbindung ich am Programmschaltwerk nun überbrücken muss.
Vielen Dank und Gruß,
Torsten
BID = 643341
thaack
um die Einlaufzeit zu verdoppeln, muss ich im Programmschaltwerk eine Drahtbrücke setzen. Nach dem Studium des Schaltplanes bin ich zur Auffassung gelangt, dass es sich um die Anschlüsse P6B und P6H handeln muss. Im angehängten Foto wären das die rot eingekreisten Kontakte. Kann mir jemand sagen, ob das korrekt ist ?
Torsten
BID = 643442
Gilb
Hallo Torsten,
ja, das ist richtig: P6H und P6B müssen gebrückt werden, damit die
Maschine jeweils 2, statt 1, Minute Wasser zieht.
der Gilb
BID = 643778
thaack
das hat geklappt. Benutzung eines anderen Aquastop brachte nichts ein - gleicher Wasserstand wie vorher. Offenbar kommt zu wenig Wasser aus der Leitung bzw. mit zu wenig Druck. Verlängerung der Einlaufzeit durch die Überbrückung im Programmschaltwerk schaffte Abhilfe. Die Maschine hat nun den gewünschten Wasserstand.
Vielen Dank für die Hilfe,
Torsten !
BID = 643905
Gilb
Hallo Torsten,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung/Fertigmeldung.
Und auch für die sehr nette Geste nebenher.
Viel Freude noch, mit der guten Miele,
liebe Grüße,
der Gilb
(Hiermit ist das Thema dann geschlossen.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232252   Heute : 1787    Gestern : 7979    Online : 203        9.11.2026    9:09
