Whirlpool SpüMa ADG 6560 SD IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abbruch/Stop Taste 8x pause 8
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6560 SD IX --- Abbruch/Stop Taste 8x pause 8
Suche nach Whirlpool
BID = 929356
Maverick7733
Defekt : Abbruch/Stop Taste 8x pause 8
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6560 SD IX
S - Nummer : 331118005724
FD - Nummer : 854265601801
Knapp über 2 Jahre alt. Geschirrspüler scheint normal anzulaufen, nach ca. 5 Minuten bricht er mit einem Piepton ab. Die ABbruch/Stop Taste blinkt 8x , Pause 8x . Nach dem Drücken der Abbruch/Stop Taste und oder Start Taste lang oder kurz hört man anscheinend die Pumpe. Blinken geht danach aus. Es befindet sich danach kein Wasser in der Maschine. Die 2 Siebe die man herausnehmen kann sind sauber. Darunter steht allerdings etwas Wasser ( normal !? ) . Die Schläuche sind dicht und knickfrei verlegt und hatten bisher keine Probleme gemacht. Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
BID = 929359
derhammer
Wasserstandsfehler.
Fehler am WI ( Wasserindikator )
Kein konstanter Umwälzpumpendruck
Pumpe prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496391   Heute : 12954    Gestern : 16862    Online : 843        24.11.2026    15:38
