Frage zu Ladegerät mit Akku | 9.6V NiMH | New Bright
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418) akku (11558)
BID = 929193
krockie
Hallo ,
bei diesem Artikel steht folgendes in der Beschreibung
Habe ich das richtig verstanden bzw. gelesen das der 9,6 Volt NiMH Akku mit 7 Volt Wechselspannung aufgeladen wird????
Ich kenne Aufladungen nur mit Gleichspannung!
Beschreibung:
Ladegerät und Akku 9.6V NiMH New Bright passend auch zu Toys R Us Fast Lane
Ladegerät 9.6V NiMH New Bright
Input 230V~ 50Hz 6W
Output 7V~ 150mA
Ladezeit: 4Std
GS und CE zertifiziert
und
Akku Pack Kassette 9.6V NiMH New Bright
9.6V
600mAh
LxBxH in cm: 11,75 x 5,6 x 1,7
Quelle:
http://www.ebay.de/itm/Ladegerat-mi.....ed0fe
BID = 929195
Das ist richtig.
Es gibt aber Geräte, bei denen der Gleichrichter und die Ladeschaltung eingebaut sind, sodaß im Steckerlader tatsächlich nur ein Transformator enthalten ist.
Was bei dir zutrifft, weiss ich nicht. Vielleicht postest du mal Links auf diese Dinge.
BID = 929199
krockie
ich weis zwar net genau was Du damit meinst falls Du meinst was ich damit vorhabe dann folgendes.
Ich habe das Fahrzeug mit Akku aber ohne Ladegerät
http://www.ebay.de/itm/New-Bright-H.....08f74
Nur fehlt mir das Ladegerät, momentan lade ich es mit einem Labornetzteil (provisorisch dran angeklemmt) 10 Stunden lang erst mit 60 mA 1/10 der Gesamtkapazität des Akkus von 600mA so habe ich es kennengelernt aber das Ladegerät scheint in 4 Stunden mit 150 mA zu laden, habe ich jetzt vorhin also auch den Ladestrom auf 150 mA anghoben.
Auf Dauer ist es kene Lösung mit Labornetzteil und Provisorium (nicht für Kinder für denen es geadacht ist), drum wollte ich ein originales kaufen nur mit Wechselspannung laden kannte ich nimmer.
BID = 929210
Ich hatte gestern den Link zu dem Ladegerät übersehen, vermutlich wegen der Bandenwerbung, die es neuerdings hier im Forum gibt.
Ich vermute daß es sich bei der Angabe "7V~" um einen Schreibfehler handelt, zumal im Batteriefach ja klar + und - Zeichen zu erkennen sind.
BID = 929212
Hier ist keine Werbung. Hast du dir evtl. irgendeine Werbesoftware eingefangen?
BID = 929214
Größer geht es wohl kaum:
Allerdings kommt das nicht in allen Beiträgen.
In diesem Thread momentan nur in den ersten beiden.
P.S.:
Und jetzt ist sie auch da wieder weg...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jun 2014 16:46 ]
BID = 929216
Werbung hast du nur wenn du nicht eingeloggt bist !
BID = 929219
Ronnie1958
Ich habe den Thread mal mit einem Browser geöffnet, bei dem ich nicht eingeloggt bin. Da sehe ich eine Google-Anzeige, die beim Aktualisieren wechselt. So wie das da sieht die aber nicht aus. Ob das tatsächlich von Ad Sense kommt, bezweifle ich. Vielleicht hast Du Dir etwas eingefangen, was Quellcode einschleust, wenn es bestimmte Wörter im empfangenen Code erkennt, wie z.B. "Google". Siehe auch Meinen Thread
BID = 929252
krockie
Das mit der Werbung und evtl. was eingefangen ist schön und gut und interresant.
es ist weit weg vom Thema deshalb gehe ich nicht auch noch drauf ein vielleicht als Stichwort sei nur erwähnt Desinfect 2014 auf bootfähigem USB Stick, so bleiben alle Updates uvm. auf USB gespeichert und es startet viel Schneller als vom optischen Laufwerken!
Nun zu meinem Thema.
@ perl
Zitat Ende
wenn dem so wäre wie kommt es dann das ich mit Gleichspannung via Labornetzteil den Akku laden kann, ist das dann auch normal?
BID = 929254
Du hast offensichtlich meinen Beitrag ID = 929210 von 16:14 nicht gelesen.
BID = 929274
krockie
Ja hast vollkommen Recht!!!
Ich habe dummerweise angenommen das sich der Schreibfehler nur auf die 7V bezieht das auch die Wechselspannung mit einbezogen ist habe ich nicht realisiert. Bin zu blöde zum lesen werde wohl alt und schwach
Es ist zu 100 % mein Fehler gewesen.
Du hast 100% Recht!
BID = 929636
krockie
NACHTRAG
Habe as Netzteil jetzt hier.
Vollkommen richtig erkannt perl.
Zur Bestätigung:
siehe Typenschild (Anhang) am Netzteil
BID = 930148
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Die Sicherungsschrauben sehen ja wieder mal genial aus.
Sind die tatsächlich dreieckig?
Wenn das so weitergeht, wird irgendwann eine Bitbox mit Sicherungs-Schrauben-Bits weit über 300 Bits enthalten müssen...
BID = 930150
Ja, warum denn nicht?
So etwas ist doch in jeder Bitbox vom Gemüsehändler drin.
Interessant wird es erst, wenn die Schrauben in so tiefen Löchern sitzen, daß man mit den Bits nicht hineinkommt.
Dann nimmt man eben wieder einen ausgesucht passenden Flach-Schraubendreher und etwas Gewalt.
BID = 930151
krockie
Tom-Driver hat am 30 Jun 2014 19:57 geschrieben :
Ja sind sie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307459   Heute : 2223    Gestern : 12485    Online : 957        16.11.2026    4:32
