Liebherr Truhe GSS 2365-21 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Liebherr GSS 2365-21 kühlt bi Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GSS 2365-21 --- Liebherr GSS 2365-21 kühlt bi Suche nach Truhe Liebherr |
BID = 928940
werder Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Stade
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Liebherr GSS 2365-21 kühlt bi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSS 2365-21
Unser Tiefkühlschrank GSS 2365-21 kühlt seit gestern bis auf -37 Grad.
Wie bekommt man die Blende ab, um die Platine zu überprüfen?
Wo befindet sich das Typenschild für s-Nummer usw.?
Nach Rücksprache mit dem Reparaturservice könnte es der Sensor, die Elektronik (Prozessor) oder ein hängendes Relais sein.
BID = 929056
werder Neu hier
Es war wohl das Relais. Inzwischen kühlt der Tiefkühlschrank wieder normal bis -18 Grad!
BID = 929461
werder Neu hier
Noch einmal zur Erklärung:
nach der Nacht hatten wir am Morgen den Stecker gezogen und bei -15 Grad wieder eingesteckt. Daraufhin ging die Temperaturanzeige standhaft bis -18 Grad zurück - ohne irgendeinen Eingriff in das Gerät. Daher vermute ich, dass der Fehler am Relais lag!?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460991 Heute : 16362 Gestern : 20435 Online : 418 22.11.2026 20:58 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.034637928009
