SABA CD P 480
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stoppt ab ca. Hälfte der CD
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD SABA CDP 480 --- stoppt ab ca. Hälfte der CD
Suche nach SABA
BID = 928404
wolfwurm
Geräteart : CD-Player
Defekt : stoppt ab ca. Hälfte der CD
Hersteller : SABA
Gerätetyp : CDP 480
ich habe einen CD-Player "aus den Anfangsjahren", es ist der CDP 480 von SABA. Baugleich mit dem Hitachi DA-800 oder dem DUAL CD 130.
Er hat die Macke, dass er eine CD z.B. bis Track 7 spielt, dann plötzlich bei 1:30 abbricht und sich auf "00" stellt.
Lässt man die CD mit der Schublade ausfahren und wieder neu einfahren, dann kann man z.B. gleich einen höheren Track, z.B. 9, anwählen, dann spielt der Player brav bis zum Schluss.
Erst dachte ich ans Laufwerk, aber da ich einen baugleichen fehlerfreien Player noch habe, wechselte ich die Laufwerke. Der Fehler trat aber wieder auf.
Ich habe zwar Schaltungsunterlagen und eine Serviceanleitung über den baugleichen CD 130 von DUAL seiner Zeit, bin aber für weitere Ratschläge nun offen, da ich mit meinem Latein am Ende bin.....
Wolfgang
BID = 928437
Wenn das nur bei einer bestimmten CD passiert, wird es wohl an dieser liegen.
BID = 928455
wolfwurm
Leider ist der Fehler bei jeder CD (nicht gebrannt !!) zu reproduzieren. Ab ca. der Hälfte ist ohne Vorankündigung, also keine Aussetzer, Sprünge.... Schluss !
Wolfgang
BID = 928456
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Klingt nach schwergängigem Abtaster-Nachführsystem.
Ist das 'ne Spindel oder (wegen dem Alter) ein teilkreisförmiger Schwinger mit Luftdämpfung? (so kenne ich es vom Philips CD104, ein echter "Oldie"...)
In jedem Fall auf saubere, gut geölte Lagerstellen achten!
TOM.
BID = 928473
wolfwurm
Hallo Tom,
das mit dem Abtastsystem habe ich auch schon untersucht. Es ist keine Spindel verbaut, sondern der Laser wird linear entlang einer Zahnstange verschoben. Da die ursprüngliche wirklich etwas hackelte, habe ich sie getauscht, mit Silikonöl geschmiert, alles läuft wunderbar, doch der Fehler blieb bis heute.
By the way: Ich habe sogar den kleinen E-Motor getauscht, der über einen Gummiriemen die Verschiebemechanik bewegt.
Wolfgang
BID = 928496
Oh, oh!
Dieses Zeug bleibt nicht da, wo du es hingeschmiert hast und kann dort, wo es hinkriecht, manchen Kummer bereiten.
BID = 928502
Tom-Driver
Die Frage ist natürlich vor allem, welche Viskosität das Öl hat.
Ist es fast so dünn wie "Haushalts-/Nähmaschinen-Öl" oder ist es eher klebrig-dick?
Achja, "Zahnstange ausgetauscht"? Wo kam die denn her?
Hast Du also die Laufwerke nicht komplett 1:1 getauscht, sondern schon Einzelteile hin und her?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493552   Heute : 10115    Gestern : 16862    Online : 527        24.11.2026    12:40
