Yamaha REC Pianocraft E810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht nicht mehr an
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha Pianocraft E810 --- Gerät geht nicht mehr an
Suche nach Yamaha Pianocraft E810 Yamaha Pianocraft E810
BID = 927761
mipla
Geräteart : Receiver
Defekt : Gerät geht nicht mehr an
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Pianocraft E810
Chassis : ist schwarz
Hallo liebe Helfenden,
ich habe ein Problem mit meinem Pianocraft E810.
Leider läasst sich das Gerät nicht mehr anschalten. Das Gerät ist sozusagen komplett tot.
Nun zur Vorgeschichte: Das Gerät lief vorher einwandfrei (BJ:2006). seit einigen Monaten war etwas Strom auf dem Chassis jedenfalls gefühlt. Vor ein paar Wochen ging das Gerät dann überhaupt nicht mehr an. Daraufhin habe ich dann den Stecker an der Mehrfachsteckdose herausgenommen und wieder reingesteckt. Dann funktionierte es wieder. Vor 2 Wochen funktionierte dann dieser Trick nicht mehr. Das Gerät blieb "tot"
Nun habe ich dieses Forum über Google gefunden und vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Ich habe diesen Thread gefunden
und habe daraufhin den Kondensator C12 ausgebaut. Dieser stand neben über dem grünen Kondensator. Siehe hierzu Bild. Diesen wollte ich austauscheen und zu einem Elektronikladen mitnehmen. Leider wurde jedoch der Kondensator durch den Aufräumwahnsinn meiner Freundin weggeworfen.
Ich habe mir jedoch noch folgende Sache da aufgeschrieben
C204
400 V
Also vermutlich 400 Volt Spannung. Und es handelt sich um einen Scheibenkondensator. Er war außerdem blau.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich diesen Kondensator irgendwo kaufen kann. Wenn ja welcher Typ?
Und zweitens. Ist dies der Fehler?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 928125
mipla
habe ich etwas falsch gemacht oder gibt es keine Idee?
BID = 928128
Bubu83
Wo ist der vermisste Kondensator denn eingebaut?? Mach doch mal von der Stelle ein Foto bzw. markiere das in deinem Foto. Oder noch besser Zeichne mal heraus, wo dessen Anschlüsse hingehen.
Ich glaube nicht, dass dein Fehler von einem defekten Scheibenkondensator kommt. Viel mehr von einem Elko. Drei übliche Verdächtige (die ich jetzt auf Verdacht tauschen würde, da die nicht viel kosten) sind die kleinen, welche um das Relais herum eingelötet sind.
Viele Grüße
Bubu
BID = 928167
mipla
Bubu83 hat am  7 Jun 2014 00:33 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Vielen Dank für die Antwort. Der fehlende kondensator befindet sich auf dem bild überhalb des grünen Bauteils und rechts von der Sicherung. Dort ist auch eine Beschriftung namens C12 und eine Ellipse abgebildet.
BID = 928171
Ich habe diesen Thread gefunden und habe daraufhin den Kondensator C12 ausgebaut.
Wie kommt man denn auf so einen Unsinn?
Das ist ein völlig anderes Gerät! Du hast eine Minianlage, das andere ist ein ausgewachsener AV-Receiver. Nur weil bei dem auf der Position C12 ein anfälliges Bauteil sitzt, muß das noch lange nicht bei allen Geräten der Fall sein. Da geht ein Elko kaputt, du hast einen Scheibenkondensator ausgelötet. Fällt was auf? Deiner sitzt in einem anderen Schaltungsteil mit einer anderen Funktion. Der wird zu 100% völlig intakt gewesen sein. Wenn er defekt gewesen wäre, hättest du die Anlage nicht mehr ausschalten können. Da das aber ein Sicherheitsbauteil ist, passiert das extremst selten.
Das war eine völlig unsinnige Aktion. Elektronik ist nicht malen nach Zahlen!
Lt. Servicemanual 10nF 295V. Deckt sich nur hinten und vorne nicht mit deinen Angaben, oder du hast den Produktionscode statt sinnvoller Angaben abgeschrieben. Da dürften evtl. auch noch weitere Angaben und mitunter sogar Prüfzeichen drauf gewesen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Jun 2014  0:11 ]
BID = 928176
mipla
Mr.Ed hat am  8 Jun 2014 00:05 geschrieben :
Ich dachte eben, dass die es zwar eine microanlage ist aber vom aufbau her ähnlich da ähnliche Aufgaben. Naja wieder was gelernt.
Sprich ich brauche nun diesen Kondensator und diese Elkos. Um welche handelt es sich denn ? Dort sind echt viele eingebaut.
BID = 928197
Es ist noch nichteinmal gesagt, das du Elkos brauchst. Das kann auch zig andere Ursachen haben.
Welche du erstmal tauschen sollst, hat Bubu83 dir schon geschrieben, das sind auch nicht "echt viele" sondern 3 Stück.
BID = 928547
Am Ende des Threads gibt es übrigens tatsächlich Infos zu deiner Anlage. C8, und nicht C12, ist eine mögliche Ursache.
BID = 928551
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ja. Und das gleich zweimal (seit gestern abend) dreimal.
Wie man auch hier sehr schön sehen kann: wer lesen kann, ist klar im Vorteil...!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Jun 2014  7:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493707   Heute : 10270    Gestern : 16862    Online : 579        24.11.2026    12:52
