Elektra Beckum Beckum MIG/MAG Schweißgerät 160/35 ET Combi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ????
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elektra Beckum Elektra Beckum MIG/MAG Schweißgerät 160/35 ET Combi --- ????
Suche nach Schweißgerät Combi
BID = 928374
boyroy
Geräteart : Sonstige
Defekt : ????
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : Elektra Beckum MIG/MAG Schweißgerät 160/35 ET Combi
bin nach langer Internetrecherche auf dieses Forum gestossen und hoffe, hier Hilfe zu finden.
Mein Problem.
Habe ein Elektra Beckum Schutzgasschweissgerät 160/35 ET Combi (also 220/380Volt) und das seit ca. 25 (?) Jahren
In all den Jahren hat es nur am Anfang mal ein Problem gegeben (da musste die Platine getauscht werden) und danach IMMER einwandfrei gefunzt.
Jetzt vor Pfingsten wollte ich nach längerer Zeit mal wiedr etwas schweissen. Habe alles angeschlossen (schweisse immer mit Argon) und das Gerät auf 380 angestellt. Normalerweise läuft dann sofort der Lüfter an.
Hat sich aber nicht getan. Habe dann auf 220 umgestellt. Lüfter an. Masse an Werkstück und ca. 5 Schweisspunkte gesetzt.
Plötzlich ein "Zisch" und alles tot. Unter der linken Abdeckung (dahinter ist die dicke Spule) kam etwas Rauch raus-
Das war`s.
Mein Bruder (Elektriker) hat sich das angeschaut, konnte aber weder irgendwo "Verbrennungsstellen", noch sonstige offensichtliche Schäden feststellen. Da er aber kein Elektroniker ist, sind seine Möglichkeiten begrenzt.
Wollte nun jemand im Raum Hagen/Westfalen (58095) finden, der sich damit auskennt, aber das scheint schwierig zu sein, da die Fa. von Metabo aufgekauft und "eleminiert" wurde.
Wer kann mir bitte mit "Rat evtl. auch Tat" weiterhelfen??
Vielen Dank im vorraus
BID = 928431
powersupply
Sieht das Gerät etwa so aus
Das Bild ist aus diesem Thread
Kommt an der Platine noch eine Steuerspannung vom kleinen Trafo an?
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 545        23.11.2026    8:43
