Sonstige Hersteller unbekannt MIG/ MAG Schutzgas-Schweißgerät --- kein Schweißstrom+ Drahtvor. Suche nach MIG/ SchutzgasSchweißgerät |
BID = 906375
Liberolix Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Schweißstrom+ Drahtvor.
Hersteller : Hersteller unbekannt
Gerätetyp : MIG/ MAG Schutzgas-Schweißgerät
Chassis : MIG/ MAG 180 Combi
Hallo Elektronik-Experten,
habe gerade ein defektes Schutzgasschweißgerät bekommen, aber keine Ahnung von Elektrotechnik. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen:
MIG/MAG 180 Combi (Hersteller unbekannt, kein Schild gefunden) ausprobiert:
- Lüfter und Kontrolleuchte funktionieren
- kein Drahtvorschub+ kein Schweißstrom
- zweimal kurz klacken gehört, dann nix mehr.
Es soll mitten beim Schweißen einfach aufgehört haben, ohne Qualm oder Knall.
Habe dann Gerät geöffnet und folgendes:
- ein Kabel vom Drahtvorschubmotor war nicht angeschlossen, auf Platine ist aber auch ein Anschluss frei (kann sich das durch den Transport gelockert haben? eher für unwahrscheinlich oder)
- Platine (wohl nicht mehr original) mit verschmorter Leiterbahn, die Leiterbahn daneben wurde schon mal repariert (überbrückt mit Kabel). Beide zerstörte Bahnen kommen vom kleinen Trafo unten links (graue Kabel)
- abgezogene Stecker führen zum Schalter im Schlauchpaket + zum Drahtvorschub.
- an den Bauteilen kann ich optisch keine Auffälligkeiten entdecken.
1) Wie kann ich die Bauteile mit Multimeter durchmessen ohne sie zu beschädigen (muss ich die vor ausgebauen)?
2) Was zerschießt die Leiterbahnen? Kann es an einem verklebten Relais liegen?.
3) Wie gehe ich am besten vor?
Leiterbahn überbrücken und dann probieren? Oder vorher aufjedenfall Bauteile auf der Platine erneuern (welche: Dioden, Elcos, Widerstände, TIP, IC...)?
Könnt Ihr mir helfen?
Grüße aus´m Norden
Hannes
P.S. Die angrenzenden Dioden (5Stk) habe ich im Eifer schell im eingebauten Zustand mit Multimeter auf Durchgang gemessen (evt. dadurch beschädigt?) - die 4 an der verschmorter Leiterbahn zeigen in beiden Richtungen keinen Durchgang, 1 am Relais zeigt Durchgang in beide Richtungen. Messung ist wohl nur im ausgebauten Zustand sinnvoll. Können sie dadurch einen mitgekriegt haben?
BID = 906435
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13731 Wohnort: 37081 Göttingen
In welchem Meßbereich hast Du die Dioden gemessen? Im Ohm-Bereich geht es nicht; Du mußt auf Diodenmessung schalten!
Daß Du an der Diode am Relais in beiden Richtungen Durchgang hast ist logisch; Du mißt den Widerstand der Relaisspule.
Der untere Kondensator sieht mir fast so aus, als hätte er dicke Backen bekommen.
Die unterbrochene Leiterbahn solltes Du auf jeden Fall brücken.
Den erwähnten Kondensator kannst Du mal im Ohm-Bereich messen (vorher auslöten!) und uns das Ergebnis mitteilen.
Peter |
BID = 906672
Hallo Peter,
danke für die schnellen Tips  . Logisch - hab` erstmal das richtige Messgerät mit Diodenmessmöglichkeit besorgt. Alle Dioden scheinen OK zu sein - um 0,57 bis 0,6ohm in Durchgangsrichtung - vorher Relais umgeschaltet.
Kondensator (220µF, 63V) habe ich noch nicht gemessen - sieht äußerlich sehr gut aus - muss ihn noch auslöten. Aber vorher wollte ich die Leiterbahn über eine Sicherung brücken - vom Trafo kommen 33V. Wie würdest Du die Sicherung dimensionieren (träge oder flink)?
Hier wurde irgendwann mal ein Umbau vorgenommen - evt. passt das nicht so richtig zusammen. Vielleicht ist der Drahtvorschubmotor zu stark oder auch defekt. Evt. kommt auch vom Trafo zuviel Saft (33V). Er hat Durchgang - 11ohm - ist das OK?
Messergebnisse:
2.Anschluß kleiner Trafo 26V (Kontrollleuchte)
Welche [u]Spannung[/u] soll ich an den Motor zur Funktionsprüfung anlegen ?
Danke und [/u]Gruß
Hannes
BID = 906682
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Irgendwie will mir das nicht in meinen Kopf rein warum die Leiterbahnen abgebrannt sind ohne dass der Gleichrichter(die vier Dioden) defekt ist.
Löte diese mal einseitig aus und messe nochmal mit dem Diodenprüfer. Dabei zeigt das Messgerät übrigens nicht Ohm sondern die ander Diodenstrecke abfallende Spannung in Volt an.
powersupply
powersupply
BID = 906684
Power das kann schon passieren das die Leiterbahn Sicherung spielt und die Dioden nur teil geschädigt sind.
BID = 906754
Hallo Peter, hallo Leute,
erbitte nochmal Euren Rat.
Habe den Elco ausgelötet und gemessen - scheint OK zu sein - Widerstand ist unendlich. Elco wieder eingebaut und Leiterbahn gebrückt. Andere Lötstellen nachgelötet.
Bevor die Leiterbahn jetzt noch mal Sicherung spielt, habe ich einen Sicherungskasten zwischen Platine und Trafo gebaut - aber wie absichern? Was schafft so eine Leiterbahn - 2,5 oder 5 oder 8 A? Wieviel W nimmt so ein DrahtvorschubMotor ?
Außerdem suche ich immer noch die Ursache - sind die bisherigen 33V üblich vom Trafo in die Platine? Oder soll ich den 26V Anschluss nehmen?
Hannes
P.S. erkennt jemand von Euch den Hersteller?
BID = 906770
EB könnte für Elektra Beckum stehen.
Hat Domi vielleicht einen Schaltplan dafür?
So wie ich das sehe wird das auf der rechten Seite ein 555 sein der als PWM-Steuerung seinen Dienst versieht und als Leistungsstufe den Tip ansteuert. Hast Du eigentlich mal die Dioden wie beschrieben nachgemessen? Insbesondere auch die Dicke neben dem Relais?
Als Sicherung sollten 1 - 2A reichen und wenn ich die Wahl hätte würde ich die kleinere Spannung nehmen. Das ist soweit ich bislang gesehen habe die Üblichere.
Wegen der abgebrannten Leiterbahnen: Kann es sein, dass die Platine nur unzureichend befestigt war und mit den Lötstellen irgendwo auflag?
Was mich zusätzlich zu der Vermutung mit dem Aufliegen stört, ist die deutlich sichtbare beginnende Delaminierung der dritten Leiterbahn. Einem auf den Stecker geführten Minus. Hat da vielleicht jemand "Mal anschließen probieren" gespielt?
Edith fragt: Wo war denn der Motor angeschlossen? An den mit "G" und "?" beschrifteten Flachsteckern?
Noch ein edit: An den beiden Flachsteckern daneben war wohl der Brennertaster dran.
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 23 Nov 2013 20:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 23 Nov 2013 20:13 ]
BID = 906771
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 815 Wohnort: Ried
Ich würde mal schätzen daß der TIP142 im Eimer ist.
Ist nicht so ungewöhnlich; für Powerschweißer ist der Kühlkörper des Drahtvorschub-Drehzahlstell-Transistors eigentlich zu klein.
Waren die Leiterbahnen evtl. durch einen zusätzlich etwas schwergängigen Drahtvorschub schon gut "vorgekocht"? Dauerhaft 3A halte ich bei denen eigentlich für etwas grenzwertig.
BID = 906772
| die deutlich sichtbare beginnende Delaminierung der dritten Leiterbahn |
 Autowerkstatt - Ölstaub bis ins hinterletzte Eck. Hier könnte noch was anderes mit in der Luft gewesen sein; was ist das auf der Lötseite am oberen Rand? Rückstände eine Schneematschdusche?
BID = 906773
Ruuuhig Brauner!
Wenn der Tip defekt ist brennen doch keine Leiterbahnen so übel durch.
Da macht doch eher der Transistor den Deckel auf. Außerdem müsste, um einen so großen Strom fliesen zu lassen auch die Freilaufdiode neben dem Relais vollen Durchgang haben.
Warten wir also mal die Messung von Liberolix ab.
powersupply
powersupply
BID = 906774
Sauwetter Verwarnt
Ganz ohne Plan sollte man nicht versuchen da ohne Grundlegende Kenntnis das auf Verdacht wieder zum "Laufen" zu bringen.
EB0160 ist nur die Allg. Bezeichnung von einem Platinen-Layout.
Aufschlussreicher wäre die untere Nr., habe darüber nix gefunden.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 906778
Hallo Sauwetter
Der Schaltplan von Dir hat nur vom Prinzip her gesehen Gemeinsamkeiten mit der Platine.
Bei Dir werden LM350 Längsspannungsregler für die Motorsteuerung und die Stabilisierung der Relaisversorgungsspannung verwendet. Die auf der fotografierten Platine verwendte PWM mit dem im Schaltbetrieb arbeitenden TIP142, gesteuert durch einen 555, ist wesentlich leistungsfähiger bei geringeren Verlusten was einen wesentlich kleineren Kühlkörper ermöglicht.
Die Spannungsversorgung des IC wird auf der Platine wohl per Z-Diode und vermutlich dem kleinen Elko unten stabilisiert und begrenzt.
Vermutlich ist es auch so, dass wie in Deinem Schaltplan zu erkennen ist, dass der Motorschütz und das Gasventil über das zweite Relais geschaltet werden.
powersupply
powersupply
BID = 906781
Sauwetter Verwarnt
Das weiss ich dass der Plan nicht "ident" ist mit dem gezeigten Gerät, nur wenn wir nicht nähere Hersteller-Detail-Infos vom Gerät haben, kann ich nur den vorh. Prinzip-Plan zeigen.
Normal funkt. viele Geräte vom Aufbau ziemlich gleich, einige einfacher u. andere ausgereifter, dafür dann noch komplizierter.
Mit einem Draht funkt. nix, ab dem 2. wird es oft bereits kompliziert.
Meine Meinung. Zählt aber nicht immer!
MfG.
BID = 906786
Die wesentlichen Funktionen kann auch ein Binärtechniker aus so einer analogen Schaltung rauslesen
Wo der Motor und das Gasventil bzw. Schütz dran müssen hatte ich ja schon erwähnt.
Zum Rauszeichnen der PWM-Schaltung um den 555 und dessen Versorgung war ich bislang zu faul, bin schließlich nur in meiner Freizeit hier.
powersupply
powersupply
BID = 906796
Sauwetter Verwarnt
Der Plan war 1. nicht für Dich gedacht, aber wenn ich vorher schon am Anfang im Detail genau herausgelesen hätte, er hat keine E-Technischen Kenntnisse, so hätte ich mir den Plan eigentlich sowieso ersparen können.
MfG.
