Miele WaMa Novotronic W120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leuchte
Serverzeit: 03 11 2026  02:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W120 --- leuchte
Suche nach Miele Novotronic W120 Miele Novotronic W120 leuchte
BID = 928365
zehndaumen
Defekt : leuchte
Gerätetyp : Novotronic W120
servus aus münchen,
habe einen gebrauchten toplader Miele novotronic W120:
- erst wurde die maschine still, hielt an und von dem letzten gang "spülen und endschleudern" blieb die wäsche in der lauge. kein schleudern mehr, kein abpumpen. dafür blinkte die leuchte "prüfen" beständig.
# habe dann manuell das wasser abgelassen und den flusensieb gereinigt. das rohr um den flusensieb innen lässt sich drehen ...
- die waschmaschine wieder angestellt, das wasser lief zu, es wurde erhitzt und schon beim hauptwaschgang leuchtete die anzeige "prüfen" wieder auf die maschine stand still. kein schleudern, kein abpumpen möglich.
* kann ich selbst irgendwo nachschauen, ob in der maschine ein fremdkörper ist?
** oder ist die maschine schon so alt, dass sich der mielereparaturservice nicht mehr lohnt?
vielen dank für tipps
BID = 929263
zehndaumen
zehndaumen hat am 10 Jun 2014 11:48 geschrieben :
Defekt : leuchte
servus aus münchen,
- erst wurde die maschine still, hielt an und von dem letzten gang "spülen und endschleudern" blieb die wäsche in der lauge. kein schleudern mehr, kein abpumpen. dafür blinkte die leuchte "prüfen" beständig. ...
habe jetzt eine neue gebrauchte W 149
© x sparkkelsputz        Besucher : 194096908   Heute : 6017    Gestern : 70074    Online : 348        3.11.2026    2:11
