Strom auf Spule
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Strom auf Spule
Suche nach: strom (35824) spule (6792)
BID = 928150
Mawuh87
Hallo an alle Experten,
ich habe eine Spule mit einen Kupferdraht der stärke 0,2mm und würde nun gerne wissen was ich beachten muss wenn ich Spannung anlege.
Je nachdem wie hoch ich die Spannung (z.B. 12V DC)wähle wird doch meines wissen nach nur das Magnetfeld größer oder kleiner.
Wie kann ich jetzt die Ampere steuern damit mir mein Draht nicht durchbrennt oder liege ich dabei falsch?
Brauche ich Wechselstrom "AC" habe gehört damit wäre das Magnetfeld besser???
Mein versuch ist ein Starkes Magnetfeld mit einer Spule zu erzeugen und das bei einem 0,2mm Draht so das er aber nicht durchbrennt, gebt mir bitte dazu Tipps und tricks was ich dazu beachten soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mawuh87 am  7 Jun 2014 14:02 ]
BID = 928151
"Die Ampere" wird auch der Strom genannt. Den kannst du über die Spannung und den Widerstand der Spule steuern. Der hängt vom Drahtquerschnitt und der Länge ab. So eine Spule kann aus einer Windung oder einer Million Windungen bestehen.
Klar, und mit Yellowstrom bekommst du ein gelbes Magnetfeld und mit Ökostrom sogar ein grünes
Im Ernst, mit Wechselspannung bekommst du ein Wechselfeld, mit Gleichspannung ein konstantes Magnetfeld. Was du brauchst, weißt nur du.
BID = 928152
Dann brauchst du vor allem viel davon.
Bei dicken Wicklungen wirst du diesen Draht mit etwa 100mA belasten können, bei dünnen oder einlagigen Wicklungen vielleicht bis zu 0,5A.
Wenn das Magnetfeld wirklich stark werden soll, benötigst du aber einen Eisenkern.
BID = 928212
Mawuh87
Hallo perl und Mr.Ed,
Ich habe einen Runden Metall Körber mit einen Radius von 25mm das entspricht einen Umfang von ca. 160mm und habe 2m Draht das entspricht dann ca. 1250 Wicklungen. Meine Batterie hat 60Ah könnte das reichen den 0,5cm Durchmesser x 1cm stärke Magnetisch zu machen? Und wird der Draht dann nicht schmoren..?
Danke sehr das habe ich mir auch gedacht das es so ist ich brauche natürlich ein konstantes Magnetfeld!
Mit freundlichen Grüßen
Marcel Arnold
Anfänger der einige Informationen sucht....
BID = 928214
Das Rechnen musst du noch ein bischen üben; ich komme nur auf 12 Windungen.
P.S.: ...und wenn du eine Spule mit einem derartig kurzen Draht an eine Autobatterie anschliesst, wird der durchbrennen.
Das wars' dann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jun 2014 15:29 ]
BID = 928249
Der Kurzschlusstrom der Autobatterie liegt bei einigen hundert Ampere, zum basteln ohne Vorkenntnisse ist das keine geeignete Spannungsquelle.
BID = 928268
Ja, das wäre ein Spaß. Und sollte er nicht durchbrennen, hast du einen 1a Styroporschneider.
Sollten es wirklich 1250 Windungen, also etwa 200m auf deinem Zylinder sein, gibt es bei 12V keine Probleme. Es ergibt sich dann nämlich ein Gesamtwiderstand von 114Ohm und damit ein Strom von 106mA.
Hier eine nette Beispielrechnung
BID = 928305
Mawuh87
Sorry Leute,
ja es sind 200m habe mich vertippt!
Habe es heute mal getestet und es funktioniert habe aber sicherheitshalber einen Spannungsregler dazwischen gesetzt denn ich heute von einen bekannten bekommen habe.
Aber leider noch zu schwach habe jetzt 200m mit 0,5mm Draht bestellt und teste es dann damit.
Marcel Arnold
BID = 928307
Wenn du verrätst, was das werden soll, können wir dir vielleicht einen Tipp geben.
Sehr starke Magnetfelder bekommst du so jedenfalls nicht.
BID = 928316
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vor Jahren hatte ich mal einen Schüler als Praktikanten.
Den habe ich eine ähnliche Spule wickeln lassen, wie von dir beschrieben. Um an Kupferlackdraht zu kommen, ließ ich ihn zuvor einen alten Trafo zerlegen. Als sein Elektromagnet fertig war, durfte er ihn an einem einstellbaren Labornetzteil ausprobieren. Es reichte, um damit kleinere Gegenstände wie Schräubchen anzuheben.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498148   Heute : 14712    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    17:06
