Anfängerfrage: Tastzeit von Sensortaster (NPN) verlängern
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 928468
Mungam
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich möchte mit einem Sensor ein Signal auswerten. Funktioniert folgender maßen: Der Sensor gibt ein Signal, welches auf einen Optokoppler gelegt wird und dieser schaltet einen Eingang an einem Minicomputer.
Das Problem dabei ist, dass der Sensor teilweise nur ein sehr kurzes Signal liefert (wenige ms), was für den Computer zu kurz ist, also er realisiert nicht dass ein Signal da war.
Interrupts im Computer kommen nicht in Frage, das Signal sollte hardwaremässig auf rund 500-1000 ms verlängert werden.
Ich habe das bereits in einer alten Schaltung gelöst, bei der hat der Sensor als Signal eine Spannung geliefert (PNP). Damit habe ich einen Kondensator geladen, der wiederum über einen Transistor den Optokoppler geschaltet hat. Zur Einstellung der Nachlaufzeit habe ich einen Widerstand parallel zum Kondensator geschaltet. So weit so gut.
Jetzt soll der Sensor allerdings keine Spannung mehr liefern (PNP), sondern gegen Masse schalten (NPN). Da weiss ich leider nicht, wie ich das elegant lösen kann. Es gäbe zwar die Möglichkeit zuerst mittels Optokoppler wieder eine Spannung als Signal zu erhalten und damit den Optokoppler des Computers mit der alten Schaltung zu schalten, finde ich aber wenig elegant. Gibt es eine andere einfache Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 928474
Na dann suche mal im Netz nach Signalinvertierung! Im einfachsten Fall reicht dafür ein zusätzlicher NPN-Transistor + Arbeitswiderstand.
BID = 928484
NE555 als Monoflop
...wird passender Weise mit einer negativen Flanke getriggert
BID = 928490
Mungam
Offroad GTI hat am 11 Jun 2014 18:44 geschrieben :
NE555 als Monoflop
Vielen Dank für die Info, auf den NE555 bin ich mittlerweile auch gestossen. Scheint die effizienteste Lösung zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498383   Heute : 14947    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    17:19
