230V Messen / Spannungsteiler Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
BID = 928041
lexnared Gerade angekommen
ich möchte gerne in meinem Wohnwagen eine kleine Schaltung erstellen die mir anzeigt welche Spannung ich gerade am Boardnetz habe.
Aus Sicherheitstechnischen gründen wollte ich keinen Spannungsteiler mit 230V betreiben.
Dachte das ich ein Trenntransformator dafür benutzen könnte.
Wichtig ist mir das die Spannung auf der Sekundärseite im breich der Schutzklenspannung ist.
Trenntafo mit Ü = 1:10 230V / 10 = 23V
Jetzt habe ich mir schon einmal errechnet welche Spannung vom Spannungsteiler an die Spannungsanzeige geht.
bei 230V (R1 10 MOhm / R2 1kOhm)= 22,997 mV
diesen Wert müsste ich also bei den 23V über den Spannungteiler erzeugen
R1 = 1 MOhm R2 = 1kOhm
U/R = 23V / 1,001MOhm = I 22,977 µA
U = R * I = 1kOhm * 22,977µA = 22,977 mV
Sehe ich das alles so richtig oder mache ich irgendwo einen denkfehler?
Den Trenntrafo wollte ich in den Aufputzverteiler einbauen.
Gibt es auch ausführungen mit Schraubklemmen oder Kfz Flachstecker?
Habe bisher nur welche mit Printanschluss gefunden.
Eine extra Platine wollte ich nicht, außer wenn unbedingt nötig Ätzen.
Oder hat jemand eine bessere Idee?
BID = 928042
Für diese Zwecke wurden Voltmeter erfunden die Zeigen dir die Spannung in Echtzeit und ohne Rechnerei direkt an.
http://www.ebay.de/itm/AC-0-250V-An.....27493
Zum Bleistift
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 5 Jun 2014 21:43 ]
BID = 928043
Offroad GTI Urgestein
U = R * I = 1kOhm * 22,977µA = 22,977 mV |
Die Rechnung stimmt so zwar, aber erstens ist es immer noch Wechselspannung und zweites ist der Messwert so unpraktisch klein.
Von einer Fehlerbetrachtung (Trafo->Spannungsteiler->Voltmeter) möchte ich jetzt mal absehen
Ein besserer Vorschlag wurde ja schon gemacht...
BID = 928044
perl Ehrenmitglied
| | oder mache ich irgendwo einen denkfehler? |
Vermutlich schon, denn die meisten digitalen Anzeigemodule können nur Gleichspannung messen, und die paar mV reichen nicht für den Betrieb eines Gleichrichters.
Viele dieser Dinger funktionieren auch nicht richtig, wenn sie eine Spannung messen sollen, die mit ihrer eigenen Betriebsspannung zusammenhängt.
Nimm das von dmdkA vorgeschlagene Zeigerinstrument, und freu dich an der schönen Anzeige anstelle von digitalem Geflimmre.
BID = 928058
dl2jas Inventar
Weiterer Vorschlag.
Das vorgeschlagene Voltmeter wird gemäß VDE in ein isoliertes Kästchen eingebaut und bekommt eine Netzleitung mit Euro-Flachstecker.
So kann man auch daheim die Netzspannung überprüfen. Auf dem Campingplatz kann man das Ding auch mal an den (ausländischen) Nachbarn ausleihen, wenn der mal seine Elektrik einfach prüfen möchte.
Netter Nebeneffekt, der Nachbar bedankt sich z.B. mit etwas Grillgut und Bier.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315664 Heute : 10443 Gestern : 12485 Online : 297 16.11.2026 19:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.045177936554
