Drehzahlmesser mit induktionssensor betreiben. Wie?
Serverzeit: 16 11 2026  19:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 925760
Theblacksmoke10
Hallo liebes Forum,
Ich habe da mal eine Frage an die wissenden unter euch.
Folgendes Problem.
Ich möchte einen Drehzahlmesser der normal für Benzinmotoren ist mit einem Inductionssensor betreiben. Also normal werden die Signale ja an der Zündung abgegriffen. Habe ich aber nicht. Nur eine drehende Welle. Wie bekomme ich das hin damit meinen Drehzahlmesser zu betreiben?
Gibt es besondere Sensoren die diese Impulse liefern.
Danke für eure Antworten
BID = 925769
Das wird nicht so einfach. Spezielle Sensoren, um ungeeignete Drehzahlmesser doch verwenden zu können, gibt es nicht.
Dein Drehzahlmesser braucht Impulse von der Zündanlage, wieviele, hängt von der Anzahl der Zylinder ab.
Bei induktiven Drehzahlmessern sitzt auf der Welle eine Art Zahnrad und ein Sensor erkennt die Zähne. Das sind dann aber meistens deutlich mehr als 4, 6 oder 8, wie bei üblichen Benzinmotoren.
Wo soll das ganze denn eingesetzt werden und warum nimmst du keinen geeigneten Drehzahlmesser?
BID = 925876
powersupply
Na vielleicht hat er nun einen Dieselbenzinmotor.
Die haben bekanntich keine Zündleitungen
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316073   Heute : 10854    Gestern : 12485    Online : 1112        16.11.2026    19:50
