Gesucht: Kleines Radio mit besonders gutem Empfang (??)
Serverzeit: 18 11 2026  02:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 927872
:andi:
Hallo Leute,
im Büro würde ich gerne einen bestimmten Radiosender hören, der das Gebiet offiziell nicht abdeckt. Im Auto ist er hier mehr schlecht als recht zu empfangen. Webradio ist leider nicht möglich.
Ich suche deshalb ein kleines Tischgerät / Radiowecker mit Kopfhörerbuchse, das in der Lage ist den UKW-Sender hier gut einzufangen - falls das denn geht. Da der Philips Radiowecker einer Freundin verwunderlich schlecht ist (findet in der Großstadt nur 4 Sender) gibt es da offensichtlich Unterschiede bei den Geräten.
Wer kennt ein gutes Gerät (mit Kopfhörerbuchse) mit dem ich es versuchen könnte? Mit welcher Art von Antenne kann man sich ggf. in einem Büro behelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  3 Jun 2014 14:39 ]
BID = 927874
Wenn das schon im Auto nicht ordentlich funktioniert, wird es mit einer Behelfsantenne in einem störverseuchten Stahlbetonbau schon gar nicht gehen.
Möglicherweise gibt es eine Gemeinschaftsantennenanlage, über die der Sender zu empfangen ist, oder der Sender ist über einen Satellitenkanal zu empfangen.
BID = 927876
BlackLight
Wie schaut es mit Internetradio aus? Senden die auch dort?
BID = 927878
P.S.:
Ich sehe die einzige Chance darin, dass das Büro hoch genug ist und die Strahlung des betreffenden Senders durch das Fenster hereinkommen kann, also quasi Sichtverbindung besteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jun 2014 15:05 ]
BID = 927894
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zauberwort heißt Dipol!
Die meisten Radiosender haben horizontal polarisierte Sendeantennen. Die Antenne am Auto ist vertikal polarisiert. Grob ergibt eine falsche Polarisation einen Pegelunterschied von 20 dB, Praxiswert. Netter Nebeneffekt, der Dipol ist eine Richtantenne, die man auf den gewünschten Sender ausrichten kann.
Zu einem geeigneten Radio kann ich nicht viel sagen, Weltempfänger sollten normalerweise ein brauchbares Empfangsteil haben.
DL2JAS
BID = 927895
Dass Stabantennen am Auto oft senkrecht stehen, bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie für vertikale Polarisation optimiert sind.
An der richtigen Stelle (dafür lässt der KFZ-Hersteller einige Euros springen), empfängt eine solche Antenne trotzdem horizontal polarisierte Sender gut, weil das Feld durch die Karosserie stark verzerrt wird.
BID = 927901
Die üblichen Küchenbrüllwürfel, Radiowecker usw. scheiden damit aus. Da muß dann schon ein echtes Radio ran. Wenn das im Autoradio aber auch schon problematisch ist, kann das natürlich schwer werden, da hilft dann wirklich nur eine Dachantenne. Wenn das Autoradio natürlich auch nur ein billiges Gerät ist, ist das nicht unbedingt eine Referenz.
Mit einer 5-Element Kathrein angel ich hier im Ruhrgebiet z.B. noch regelmäßig mit Fading den Brocken und Pfaffenberg aus der Luft. Empfänger sind dann aber 2 Hifi-Tuner, einer davon extra wegen seiner hohen Trennschärfe (dank DSP) aus den USA importiert.
Wenn es tragbar sein soll, wäre ein Degen DE1103 z.B. ein Kandidat. http://www.radiointel.com/review-degende1103.htm
Ein kleiner, aber guter, Weltempfänger. Der liegt dann aber bei 50-60€. Das gleiche HF-Teil steckt auch im Eton R5 und Grundig G5, nur das Bedienteil ist anders. http://www.radiointel.com/review-etone5.htm Problem, alle 3 sind nicht für Europa gedacht, ebay hilft aber weiter.
Ein Redsun RP3100, in Deutschland mal als Roadstar TRA2350P erhältlich gewesen, wäre auch eine Möglichkeit, ist aber deutlich größer, klingt dafür aber, dank 13cm Lautsprecher und 2,5W, gut.
http://www.radiointel.com/review-redsunrp2100.htm
Um welchen Sender geht es denn und wo soll er empfangen werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Jun 2014 19:01 ]
BID = 927902
dl2jas
Perl, ich weiß schon, worauf Du hinaus willst.
In der Praxis ist das meist eine mehr oder minder schräge Polarisation, die den Empfang einer horizontal polarisierten Aussendung begünstigt. Auch schrieb ich als Praxiswert 20 dB, welcher solche Effekte schon berücksichtigt, leicht gedrehte Polarisation.
DL2JAS
BID = 928000
:andi:
Danke für eure ganzen Tips.
Ich denke ich versuch es mal mit so einem Weltempfänger, sowas kann man ja immer brauchen.
Es geht um den Sender Ego FM aus Augsburg (94.8), den will ich in Donauwörth empfangen.
Habe gerade gesehen dass auch in DAB+ übertragen wird. Nach der Übersichtsgrafik hier bin ich aber nur seeehr schwach abgedeckt http://egofm.de/images/Artikel/Allg.....h.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  5 Jun 2014 11:30 ]
BID = 928001
Donauwörth ist da wirklich etwas schlecht abgedeckt. genauere Karten findest du hier: http://digitalradio.de/index.php/de/empfangneu
Da kannst du auch nach Programmen suchen. Je nach Standort in Donauwörth ist von Empfang in der Wohnung bis kein Empfang möglich wohl alles drin. Die versorgung dürfte sich verbessern, wenn der Sender Hühnerberg auch das Augsburg-Paket (9C) ausstrahlt, was lt. Wikipedia für dieses Jahr vorgesehen ist.
Der UKW-Sender in Augsburg (Hotelturm) hat gerade mal 100W aus ca. 40km Entfernung. Mit einer Dachantenne sollte das aber kein Problem sein, mit einer Teleskopantenne könnte das aber problematisch werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Jun 2014 12:07 ]
BID = 928009
:andi:
Mr.Ed hat am  5 Jun 2014 11:57 geschrieben :
Das hört sich gut an! Dieser Sender ist etwa 10km entfernt. Die Sprengung des alten Mastes hab ich sogar gesehen, der Neue soll im September fertig werden. Im Moment dient ein Baukran als Provisorium.
Edit: Auf welcher Wikipedia-Seite hast Du das gelesen, dass 9C kommt? Ich finde nur 10D.
Nur für's Auto reichts dann leider immer noch nicht, da kein DAB.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  5 Jun 2014 14:44 ]
BID = 928023
dl2jas
Ich nehme mal an, der jetzige Sender ist relativ neu.
Zuvor schrieb ich, daß Radiosender meist horizontal polarisiert sind. Gerade bei neu errichteten kleineren Sendeanlagen muss das nicht mehr zutreffen. Schaue, ob Du zu dem Sender Angaben bezüglich Polarisation findest.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331678   Heute : 1230    Gestern : 12669    Online : 1083        18.11.2026    2:54
