Akku mit sehr kleiner Solarzelle aufladen
Serverzeit: 15 11 2026  01:37:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11558) solarzelle (912)
BID = 927728
dikkn
ich habe eine Solarzelle, woher weiß ich nicht, aber ich hab eine kleine auf der steht 1,5 V und 160 mA. Ich würde damit gerne einen Akku (also so nen Batterieartigen Akku, nicht so einen wie in meinem Handy) aufladen, und dann damit mein Handy aufladen können (habe dazu zufällig auf youtube ein paar anleitungen gefunden, die benutzen nur alle ganz andere Werte, der eine z.B.: 4 V und 75 mA.
Ich wollte man fragen ob jem. weiß, ob es auch möglich ist mit meiner SOlarzzelle so etwas zu bauen.
Hier ist auch das Projekt einer Person, dabei ein Schaltplan, vieleicht kann das ja helfen...
https://kipkaykits.com/m02.html
Freue mich auf Antworten :))
BID = 927732
Wadd ist ein batterieartiger Akku
Schaltplan...nunja, besteht ja nur aus einer Diode
Für deine 1,5V Solarzelle (wobei dies hoffentlich nicht die Leerlaufspannung ist) brauchst du einen Boost-Konverter, der die Spannung hochsetzt.
Wozu der Umweg? Der eh schon besch####ne Wirkungsgrad der Solarzelle und des Spannungswandlers wird dadurch nicht besser.
BID = 927744
Direkt aufladen wird bei den heutigen Handys mit so einer Minizelle nichs werden. Einen 1,2V Akku kannst du damit in einigen Tagen aufladen. Das machst du dann mit ein paar weiteren, damit du auf 5V und ca. 5Ah kommst. Und schon kannst du nach wenigen Wochen Sonnenschein einmal dein Handy laden, bei unserem Wetter vermutlich einmal pro Jahr.
Sinnvoll ist was anderes.
BID = 927750
dikkn
Also kurz gesagt: Neue Solarzelle anschaffen, wenn ich das richtig sehe??
BID = 927758
hampi/ch
@ offroad Gti
Hast Du Probleme dass Du so säufst?
BID = 927759
Wenn im Umkreis von 1000m keine Steckdose zu finden ist, ja. Falls du irgendwo eine Steckdose findest, nimm die.
Sicherlich kannst du auch mit deiner Zelle mit Mühe und Not einen Akku laden. Es gibt auch Wandler die aus den 1,2V dann 5V machen. Damit kannst du dann auch deinen Handyakku laden. Nur dauert das ganze halt sehr lange und der Umweg, aus einem Akku einen Akku zu laden, ist nicht gerade sinnvoll.
Von der mühsam und teuer gewonnenen Solarenergie verheizt du dann die Hälfte im Wandler und im Akku.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293518   Heute : 730    Gestern : 11657    Online : 309        15.11.2026    1:37
