Siemens SpüMa Sn45M532EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit am Pumpensumpf
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Sn45M532EU --- Undichtigkeit am Pumpensumpf
Suche nach Siemens
BID = 927511
thohamla
Defekt : Undichtigkeit am Pumpensumpf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Sn45M532EU
vorab allerbesten Dank für dieses tolle hilfreiche Forum.
Wir haben einen vier Jahre alten SN45M539EU von Siemens in der Küche stehen.
Letzte Woche brach die Maschine den Waschgang ab und zeigte den Fehler E15 an. Ich habe das Sockelblech abgebaut und konnte feststellen, dass sich Wasser im Maschinensockel befindet.
Als nächstes habe ich die Maschine aus der EBK ausgebaut, Wasser beseitigt und freistehend in der Küche einige Probeläufe (Waschprogramme) durchlaufen lassen.
Trotz intensiver Beobachtung waren absolut keinerlei Undichtigkeiten festzustellen. Da die Wassertaschen ein wenig versifft waren, habe ich einige Spülungen mit Geschirrspülreiniger vorgenommen. Auch bei diesen Spülgängen waren keinerlei Undichtigkeiten festzustellen.
Danach haben wir die Maschine zur Beobachtung ohne Sockelblech wieder eingebaut. Beim zweiten Spülgang mit Geschirr habe ich dann eine Undichtigkeit feststellen müssen.
Unten an der rechten Seite am Flansch des Pumpensumpfes befindet sich eine Bohrung/ Hülse. Aus dieser Bohrung tritt in verschiedenen Programmabschitten tropfenweise und manchmal auch im Strahl Wasser aus. (Siehe Photo)
Das Wasser tropft dann auf das Abdeckschild über dem Motor und sammelt sich im Sockel, bis dann wieder der Fehler E15 auftritt.
Die Frage ist nun:
Was ist die Ursache für den Wasseraustritt?? Woher kommt das Wasser?
Was muss man machen um die Geschichte wieder in Griff zu kriegen??
Für ein paar brauchbare Tips wäre ich sehr sehr dankbar!!!
BID = 927620
derhammer
Pumpentopf erneuern...
BID = 927736
thohamla
erstmal besten Dank für den Tip an "der hammer"
Nun ja... den Pumpentopf zu wechseln, scheint ja nicht gerade nen "Kindergeburtstag" zu sein.
Gibt es denn irgendwo ne` Rep-Anleitung für das Gerät??
Das würde mir enorm weiterhelfen.
Hat jemand eine Ahnung was alles neu muss?? Ich denke der Pumpentopf und die Bottichdichtung. Noch was ???
Kann jemand sagen was ich da an Kosten zu erwarten habe??
Für ein paar Infos wäre ich dankbar!!
VG
THOHAMLA
BID = 927752
derhammer
Pumpentopf ist mit Dichtung. Die Abdeckung vom Pumpentopf muss neu.
Am besten das Gerät auf den Rücken legen. Bodengruppe enfernen. Pumpen, Wasserweiche und Sensor ausbauen. Pumpentopf erneuern und alles wieder zusammenbauen.
BID = 927851
Tangoboy
Achtung
Die Frage ist nun:
Ich hatte ein ähnliches Problem, hab dann beim Siemens Kundenservice für Geschirrspüler von Siemens angerufen.
Dort wurde ich richtig gut Beraten und es wurde mir sogar aus Kulanz ein Ersatzgerät für meine Spülmaschine mit Defekt zur Verfügung gestellt.
Ich muss dazu sagen dass die Siemens Spülmaschine online gekauft wurde und daher (weil der Online-Shop Pleite ging) ich mich nicht an den Shop-Betreiber wenden konnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497166   Heute : 13730    Gestern : 16862    Online : 1311        24.11.2026    16:17
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
