Bosch SpüMa SGU56A05/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche füllt nicht!
Serverzeit: 24 11 2026  16:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU56A05/35 --- Wassertasche füllt nicht!
Suche nach Bosch Wassertasche füllt nicht!
BID = 927733
Neelixis
Defekt : Wassertasche füllt nicht!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU56A05/35
S - Nummer : 10304290230717310021
FD - Nummer : 8305
habe mich jetzt schon seit Tagen durch etliche Foren gelesen.
Leider konnte mir keines weiterhelfen.
Zu meinem Problem:
Die Wassertasche füllt sich nie nach Start der Spülmaschine!
Das Ventil, das die Tasche füllen sollte ist dauerbestromt und lässt somit das Wasser gleich in die Spülkammer.
Das reicht zwar, dass die Spülmaschine startet jedoch muss ich nach kurzer Zeit Wasser nachfüllen.
Ich habe erst das Ventil überprüft, extern angeschlossen und funktioniert!
Dabei habe ich festgestellt, das dauerhaft die 230V anliegen.
Wo kommen diese her?
Danke schon mal im Vorraus für eure Hilfe!!!
Bin schon am Verzweifeln
BID = 927735
Schiffhexler
Moin Neelixis
Willkommen im Forum
Wenn das Wasser sofort einläuft, überprüfe das Auslaufventil am Wärmetauscher.
Das ist das Rechte. Die Dinger setzen Rost an, evtl. ist das verklemmt und schießt dadurch nicht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 927737
Neelixis
Hallo Schiffhexler,
danke schon mal für die schnelle Antwort!
Habe das Ventil sogar schon ausgetauscht!
Wenn ich es extern mit 230V ansteuere funktioniert es.
Auch an der Spülmaschine funktioniert es. Es bekommt halt nur dauerhaft 230V und schaltet somit das Wasser durch!
LG
Neelixis
BID = 927738
Schiffhexler
Poste einklares Bild vom dem Wärmetauscher mit dem Gebergehäuse (Schwimmer)
Evtl. hängt ein Mikroschalter
BID = 927741
Neelixis
Mikroschalter habe ich auch schon durchgemessen!
Funktionieren beide wunderbar!
Habe auch schon alles zerlegt und gereinigt!
Auch den Schwimmer habe ich schön sauber bekommen!
BID = 927743
Neelixis
und noch eines!
genau an dem besagten Teil von dir liegt dauerhaft Spannung an!
Ist doch nicht so gewollt oder?
Die Steuereinheit (Platine) hat auch keinerlei ersichtliche Fehler.
Keine verbrannten Stellen defekte Teile ....
LG
Neelixis
BID = 927763
Neelixis
keiner eine Idee?
LG neelixis
BID = 927766
123abc
Das Ventil wird direkt aus der Elektronik angesteuert.
Wer geschickt mit dem Lötkolben ist kann dort 2 Bauteile untereinander tauschen um fest zustellen ob der Triak zerschossen.
Wenn es nicht der Triak ist wird es teuer.
123abc
BID = 927773
Neelixis
Oje oje so etwas hatte ich schon befürchtet!
Ich versuche es morgen einmal!
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496857   Heute : 13421    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    16:03
