Bandelin 9 Sonorex Ultraschallreiniger RK 512 H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ungenügende Leistung?
Serverzeit: 24 11 2026  22:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bandelin Sonorex Ultraschallreiniger RK 512 H --- Ungenügende Leistung?
Suche nach Bandelin Sonorex Ultraschallreiniger
BID = 927487
Gerste
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ungenügende Leistung?
Hersteller : Bandelin Sonorex
Gerätetyp : Ultraschallreiniger RK 512 H
ich habe mir aus einer Firmenauflösung einen gebrauchten Ultraschallreiniger zugelegt und heute mal ausprobiert. Gefüllt mit Leitungswasser und einen Spritzer Spüli. Laut Anleitung das Wasser dann eine halbe Stunde beschallt und auf 55 Grad erwärmt.
Zum Test habe ich dann einen Topf mit verbrannten Boden zur Hälfte hineingehängt und nach rund einer Stunde wieder herausgenommen. Ich habe keine Erfahrung mit Ultraschallreinigern. Aber nach dem, was ich so gelesen hatte, habe ich mir deutlich mehr erhofft.
Erwarte ich zuviel? Oder ist das Gerät nicht ganz in Ordnung? Immmerhin gilt die Firma ja als Marktführer. Und ganz billig war der Reiniger nicht gerade. Beiliegend ein Foto mit dem Ergebnis. Wäre nett, wenn mir wer seine Einschätzung sagen könnte. Gruß
BID = 927495
Möglicherweise verwendest du das Gerät falsch.
Wenn die Ultraschallwelle vom Wasser erst durch den Stahlboden laufen muß, wird an der Grenzfläche ein erheblicher Teil reflektiert und steht dann auf der anderen Seite nicht mehr zur Verfügung.
Auf der andern Seite treten wiederum Reflexionsverluste auf, und wenn sich dort noch ein weiches Material befindet, wird darin weitere US-Energie in Wärme verwandelt.
Im Ergebnis kommt dann zu wenig US-Energie im Wasser auf der anderen Seite an, als dass sich dort noch Kavitationsblasen bilden könnten.
Die Druckspitzen, die sich bei der Implosion solcher Kavitationsblasen bilden, sind aber für die matarialabtragende bzw. reinigende Wirkung des US verantwortlich.
BID = 927507
Bubu83
Perl, das würde jetzt heißen, dass er die Pfanne mal genau anders herum ins Reinigungsbad legen müsste, oder??
Viele Grüße
Bubu
BID = 927509
Gerste
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe den Topf senkrecht von oben hineingehängt (anders hätte er auch keinen Platz gehabt). Also als ich davor stand, mit der Topföffnung zu mir, so wie auf dem Foto.
Soll ich es noch einmal probieren und dabei den Topfboden zu mir richten? Oder irgendetwas anderes hineinhängen? Andererseits, wenn andere damit ihre Vergaser reinigen, sollte das doch auch gehen. Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503881   Heute : 20452    Gestern : 16862    Online : 659        24.11.2026    22:23
