Miele WaMa w2241 Softronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: tot, macht keinen Mucks mehr
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w2241 Softronic --- tot, macht keinen Mucks mehr
Suche nach Miele w2241 Softronic
BID = 927163
fky
Defekt : tot, macht keinen Mucks mehr
Gerätetyp : w2241 Softronic
Unsere Miele hat nach 7 Jahren Betrieb mit einem Knall den Geist aufgegeben. Ich würde sagen sie musste mehr aushalten als normal wäre.
Also hab ich alles aufgeschraubt, um es erst einmal zu Sichten.
Nach vielem Hin und Her, fand ich heraus, das ich tatsächlich die Transparente Blende herausschieben muss, um Zugriff auf alles zu bekommen.
Nachdem ich mühevoll die Blende final doch zerbrochen hatte und endlich Zugriff auf das Herz hatte konnte ich auf Sicht hoffentlich den richtigen und einzigen Schlawiner ausmachen.
Auf den Bildern kann man den geplatzten Widerstand erkennen.
Meine Frage wäre nun: was für ein Widerstand könnte das sein. Einen Farbcode hätte ich lesen können. Aus diesem schlammgrünen Bauteil werde ich jedoch nicht schlau.
Wäre toll wenn jemand die Typenbezeichnung hätte. Vielleicht kann ja auch jemand den auf dem Schaltplan ausmachen.
Ich hab die Bilder mal auf eine DropBox geladen. Die zugelassene Größe hier reicht glaube nicht aus für die Details
https://www.dropbox.com/sh/90nxyqxb.....AcBha
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 927169
Die Details deiner Tischdekoration interessieren uns ja auch kaum.
Besorg dir mal ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm, damit kann man auch aussagekräftige Bilder machen, die nicht größer als die zugelassenen 300kB sind.
Einen Farbcode kann man an überlasteten Bauteilen oft auch nicht mehr lesen.
Hier aber wird der Wert im Klartext auf der Unterseite zu finden sein.
Löte ein Bein aus und schau nach!
Dann kannst du auch gleich den Wert nachmessen und vermutlich finden, dass der Widerstand noch ok ist.
Erneuere alle Elkos!
Nach einigen Jahren sind sie für die meisten Betriebsstörungen verantwortlich.
P.S.:
Mit einem Knall?
Das ist jedenfalls nicht der kleine Widerstand gewesen.
Such mal, ob da mechanisch etwas gebrochen ist, oder ob es einen grösseren Kondensator (Netzfilter - in der Nähe der Zuleitung) zerrissen hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mai 2014 12:51 ]
BID = 927181
fky
Es war wohl ein gemäßigter Knall. Ich war nicht anwesend.
So als wenn ein Plastikteil auf den Boden fallen würden.
Nunja, ich werde das gute Stück mal auslöten und schauen ob sich eine Bezeichnung finden lässt.
Welchen Wert soll ich denn an einem defekten (geplatzten) Widerstand messen können erst nachdem ich ihn ausgebaut habe?
Alle Elkos sehen super aus. Die zeigen für gewöhnlich wenn es ihnen nicht gut geht
BID = 927469
derhammer
Bau die Elektronik aus und sende diese zu JH Schulte in Geseke.
BID = 927492
driver_2
an der Elektronik ist nichts erkennbares zu sehen. Der grüne Zweibeiner ist auch m.E. Gesund.
Schau mal am Ein-Aus-Schalter, ob der bereits eine Sicherung und diese ausgelöst hat.
BID = 927647
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Wenn die eine EL150 Leistungselektronik oben drin hat, dann ist der Trafo davon platt. Den gibt es leider nicht so zu kaufen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 927706
driver_2
So wie die Platine von hinten aussieht, ist das eine EDPL-Baureihe, da gibt es keine sepratae EL mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466137   Heute : 21517    Gestern : 20435    Online : 414        22.11.2026    23:13
