Whirlpool WaTro AWG175-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschen nein / Trocknen ja?
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Whirlpool AWG175-4 --- Waschen nein / Trocknen ja?
Suche nach Whirlpool
BID = 926538
ErikP
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Waschen nein / Trocknen ja?
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWG175-4
S - Nummer : 853717503010
Typenschild Zeile 1 : 20000520898
Ich habe seit vorgestern folgendes Problem mit meinem Waschtrockner AWG-175:
Während des letzten Waschganges wurde das Wasser nicht abgepumpt.
Seither folgendes Fehlerbild:
Das Gerät lässt sich einschalten (LEDs leuchten). Drehen am Programmwahlschalter verriegelt zwar die Tür, führt aber sonst zu keinen weiteren Aktionen.
Einzig bei Drücken der "1/2 Menge/Trockner"-Taste und Start der Trocknerfunktion über den Programmwahlschalter, beginnt des Gebläse des Trockners zu arbeiten. Die Trommel dreht sich dabei allerdings nicht.
Was ich bisher schon versucht habe:
  • Abpumpen am Programmschalter gewählt (funktioniert nicht)
  • Wasser händisch abgelassen
  • Fusselsieb gereinigt (war sauber)
  • Service Manual heruntergeladen
  • 1 Tag gewartet (keine Veränderung)
Welche mögliche Ursachen kann es dafür geben?
Vielen Dank für jede Hilfe!
lG,
Erik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ErikP am 19 Mai 2014 18:31 ]
BID = 926568
derhammer
Bekommt die Pumpe Spannung?
BID = 926636
ErikP
Nein, an den Kontakten der Laugenpumpe liegt keine Spannung an (in allen Stellungen des Programmschalters getestet).
Erik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ErikP am 20 Mai 2014 20:49 ]
BID = 926637
ErikP
Erik
BID = 926808
ErikP
Hat vielleicht noch irgend jemand hier einen Tipp woran es liegen kann?
Wäre wirklich dankbar. Möchte die Maschine schnell wieder zum Laufen bringen.
Danke!
BID = 926814
Pit100
Du solltest den Türschalter und dessen Verkabelung prüfen. Wird Spannung von Türschalter zur Elektronink durchgeschaltet?
Gruss
Pit
BID = 926909
ErikP
Ich habe jetzt
*) die Verkabelung überprüft
*) Widerstand des Türschalters gemessen: Zwischen den Kontakten 2 & 3 des Schalters messe ich ca. 1,1 KOhm.
*) den Türschalter testweise überbrückt: 2C <-> 3L
Ändert leider nichts. Maschine reagiert nicht, lediglich im Trocknermodus startet der Lüfter des Trockners.
lG,
Erik
BID = 927252
ErikP
Ich bin mittlerweile sehr versucht, den Programmschalter zu tauschen, da ich keine Hinweise auf andere Fehlerquellen finde. Im Internet ist er ab ca. 70-80 EUR zu haben.
Mein Programmschalter trägt die Bezeichnung ELBI 1837/1/5/06.
Kann ich diesen auch durch einen ELBI 1837/1/5/05 ersetzen?
Oder gibt es sonst noch Ideen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ErikP am 27 Mai 2014 22:14 ]
BID = 927631
ErikP
Hat niemand neue Ideen?
Schönes Wochenende!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465848   Heute : 21228    Gestern : 20435    Online : 1021        22.11.2026    22:59
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
