Yamaha Verst AX-700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Basspoti brummt
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha AX-700 --- Basspoti brummt
Suche nach Yamaha
BID = 927125
Scouter
Geräteart : Verstärker
Defekt : Basspoti brummt
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : AX-700
Guten Abend Gemeinde.
Ich habe vor kurzem einen Yamaha AX-700 Vollverstärker erstanden, der leider einige Probleme aufweißt.
Solange wie das Signal über die Tonregler laufen (auch im CD-Direct-Betrieb) brummt es in den Lautsprechern/Kopfhörern. Nur bei aktivierten "Tone-Bypass" ist das Brummen weg (Jedenfalls ist es nicht mehr zu hören).
Am lautesten ist es, wenn der Bassregler in Mittelstellung einrastet. Sobald ich den Regler etwas nach + oder - drehe wird das Brummen sehr leise, verschwindet aber nie ganz. Es scheint kein typisches Netzbrummen zu sein, da sich die Frequenz spontan ändert. Manchmal gesellt sich ein lautes Ploppen dazu (ähnlich wie ein Einschaltplopp).
Ansonsten machen die Potis keine zicken in Form von Knistern oder Signalausfällen.
Wenn einer das Problem kennt und/oder Abhilfe hat, wäre ich echt dankbar.
BID = 927140
Das klingt nach einer schwingenden Klangregelstufe. Ein Oszilloskop zur Fehlersuche wäre daher hilfreich.
Das Servicemanual ist bei den üblichen Verdächtigen zu finden, Google ist dein Freund. http://www.lmdfdg.com/?q=yamaha+ax-700+service+manual
BID = 927243
Scouter
Lässt sich das unter Umständen auch mit anderen Mitteln verfolgen, da mir ein Oszi nicht zur Verfügung steht. Was ich an Messinstrumenten anbieten kann, ist ein digitales Multimeter (Benning MM10) und ein gutes altes analoges Multimeter.
BID = 927400
Scouter
Ich hab mir mal den Schaltplan angeguckt. Die Klangregelstufe besteht anscheinend nur aus Widerständen und Kondensatoren. Auf der Platine selber ist mir nichts ausergewöhnliches aufgefallen. Lassen sich die Kondensatoren auch im eingebauten Zusatand auf ihre Kapazität prüfen oder ist ein Ausbau zwingend erforderlich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494452   Heute : 11015    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    13:39
