Universum TUN radio Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falsche Frequenz Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 927417
noidem Gesprächig
Beiträge: 191 Wohnort: rendsburg
Geräteart : Tuner
Defekt : Falsche Frequenz
Hersteller : Universum
Gerätetyp : radio
ich habe beim aufräumen ein altes Radio gefunden.
Ich finde das so schön Oldscool und würde es gerne in meiner Werkstatt als Radio benutzen.
Hatte es angeschlossen und es funktioniert auch, nur blöde das es irgendwann mal vom Vorgänger umgebaut wurde um Polizeifunk abzuhören, Nun habe ich im Internet eine Anleitung gefunden wie man solche Radios Umbauen kann, bin mir aber nicht sicher wodran ich nun drehen soll.
Ich habe vom Inneren mal ein Foto gemacht und 2 Kästen eingekreist, aber da sind soviele Regler an denen man was umstellen kann, wenn mir jemand sagen könnte welches der richtige Regler ist um die Radio Frequenz wieder Einstellen zu können, wäre es sehr schön!
Dankeschön!
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am 29 Mai 2014 14:41 ]
Kann mir mal einr sagen wie man Fotos hochlädt?
habe es über das Forum direkt versucht und mich an die regeln gehalten, er lädt die datei aber nicht hoch, es kommt aber auch keine meldung vom Forum das die datei nicht geeignet ist, Directupload Links kann ich hier auch keine reinstellen obwohl das direkt vom Forum vorgeschlagen wird, es kommt dann die meldung keine Links zu Werbeschleudern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am 29 Mai 2014 14:43 ]
BID = 927419
| | Gerätetyp : radio |
Und nun raten wir mal wie viele verschiedene Radios Quelle seit 1927 angeboten hat... Das dürften wohl einige hundert gewesen sein.
Ist das simple abschreiben einer Typenbezeichnung von einem Aufkleber wirklich so eine schwere Aufgabe?
| | Kann mir mal einr sagen wie man Fotos hochlädt? |
Datei auswählen, auf Absenden klicken, noch simpler geht es nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mai 2014 14:49 ]
BID = 927420
noidem Gesprächig
Normal ist im Anhang ein Foto wo man alles sehen kann, aber keine Variante funktioniert um ein Bild hier reinstellen zu können!
BID = 927427
perl Ehrenmitglied
Probiers mal an dem Drehkondensator unterhalb der Ferritantenne.
Da werden vier kleine Schlitzschrauben sein, von denen eine stark die Abstimmung verändert, eine andere wenig und die beiden anderen gar nicht.
Ausprobieren und die falschen sofort wieder in die Originalposition drehen!
Das ist zwar eigentlich die falsche Stelle für den unteren UKW-Bereich, aber meist verdrehen die Pfuscher nur dort.
Wenn der Vorbesitzer auch die Kerne im Tuner verdreht hat, ist ein Neuabgleich fällig und dazu braucht man deutlich mehr Kenntnisse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mai 2014 15:28 ]
BID = 927433
Kaum macht man es richtig, funktioniert es
Die Trimmer sitzen mit im Drehkondensator. Einer der vier ist dafür zuständig, welcher, müßtest du ausprobieren.
Leicht verdrehen und wenn sich nichts verändert wieder in die alte Stellung zurück. Zeiger auf die Frequenz eines Senders stellen, der möglichst nahe bei 87,5MHz sendet. Dann mit dem Trimmer den Sender mit einstellen, einem Meßsender wirst du vermutlich nicht besitzen. Einer dieser billigen Sender für MP3-Player kann da aber gute Dienste leisten. Die können auch auf 87,5MHz senden, kommerzielle Sender nutzen diese Frequenz nicht.
Je nach alter des Gerätes reicht der UKW-Bereich aber nur nur bis 104MHz oder gar 100MHz.
BID = 927452
noidem Gesprächig
Im ersten Posting ging es nicht das Bild hochzuladen erst bei dem zweiten, sehr komisch, auch wenn ich es jetzt editiere geht es nicht!
Im Bild der Rote Kasten mit nr2, ich glaube davon einer der regler ist es, zumindest hat sich da was getan!
BID = 927459
| | Die Uploadfunktion funktioniert bei allen anderen Problemlos. Editieren kannst du nur innerhalb von 30 Minuten, das ist so gewollt. |
Das mit der 2, die hingeschmierte Zahl hatte ich nicht gesehen, ist der von mir und perl erwähnte Drehkondensator.
PS: Die Typenbezeichnung ist immer noch geheim? Wenn das abschreiben zu schwer ist, mach ein Foto
BID = 927520
noidem Gesprächig
Es hat funktioniert, vielen dank für die Info, Ähm Typen Nr kann ich noch nachreichen falls es noch Interessant für euch ist!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494289 Heute : 10852 Gestern : 16862 Online : 284 24.11.2026 13:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.240812063217
