Yamaha Verst AX-700
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha AX-700
BID = 196793
Arado 68
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : AX-700
Der Verstärker zeigt im Tieftonbereich (z.B.100Hz) zwischen rechten und linken Kanal 20dB Pegelunterschied. Je höher die Frequenz, desto geringer wird die Abweichung zwischen rechts und links. Ab ca 1kHz ist keine Differenz mehr festzustellen.
Leider fehlt mir ein Schaltplan um den Fehler zu suchen. Wer könnte mir einen per Mail zukommen lassen?
Gruß Detlef
BID = 205721
wibelsum
ich habe ein Schaltbild vom AX 700.
Müsstest mit nur ein Tip geben, wie ich das Ding eingescannt und in pdf bekomme, weil es grösser als DIN A 4 ist.
BID = 206114
Arado 68
Danke, aber in Zwischenzeit habe ich den Schaltplan erstellt uns suche bereits verzweifelt den Fehler.
Gruß Detlef
BID = 207140
bernhard1958
Hallo Detlef,
der Fehler dürfte recht einfach zu finden sein:
Da du den Schaltplan bereits erstellt hast, findest du im Signalpfad (meistens zwischen den einzelnen Stufen) Koppelkondensatoren. Auf der Seite, die zu wenig Bass macht, ist einer dieser Kondensatoren kaputt (hat einen Grossteil seiner Kapazität verloren). Meist sind dabei Elkos betroffen, die nach einiger Zeit austrocknen.
MfG und viel Erfolg
Bernhard
BID = 450416
kluetsch
Ich habe derzeit auch ein Problem mit meinem Yamaha AX-700, der rechte Kanal verzerrt.
Hat jemand von Euch (noch) den Schaltplan für diesen Verstärker und könnte ihn mir zukommen lassen?
Wäre Euch sehr dankbar!
Philipp
BID = 926974
Scouter
Ich werde mal dem Treat wieder etwas Leben einhauchen.
Zu meinem Problem:
Ich habe einen Yamaha AX-700 günstig erworben und er hat folgendes Problem. Sobald die Signale über die Ton-Regler laufen brummt es ordentlich im Lautsprecher/Kopfhörer. Als Übeltäter hab ich schon den Bass-Regler bzw. die dazu gehörige Schaltung lokalisiert. Besonders schlimm ist es, wenn der Bass-Regler in Mittelposition einrastet. Es ist aber kein typisches Netzbrummen, da sich die Frequenz vom Brummen sporadisch ändert. Sobald ich den Regler nach Plus oder Minus drehe wird das Brummen sehr leise, verschwindet aber nie ganz.
Kennt einer das Problem und/oder hat Abhilfe parat?
Danke im Voraus.
BID = 927068
Bitte keine Uralthreads ausgraben um dann ein anderes Problem darin zu behandeln. Bei einem 9 Jahre alten Thread ist das ja schon Leichenschändung
Bitte eröffne einen neuen Thread zu deinem Problem.
BID = 927122
Scouter
Danke für den Tipp. Kenne es anderen Foren, dass eher alte Treads ausgebuddelt werden sollen, als dauernd Neue zu erstellen.
BID = 927135
IceWeasel
Das kenne ich auch so.
Aber Resultat ist, niemand liest sich 10-999 Seiten lange Threads durch.
Mehr als oft genug sind da auch noch 17 Problematiken verschachtelt zu lesen.
Nee danke, so was ist für mich absolut wertlos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494642   Heute : 11205    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    13:51
