Philips KüSchr ARG 931/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Philips ARG 931/1 --- Kompressor läuft nicht Suche nach Philips |
BID = 926831
DrWT Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Linnich
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : ARG 931/1
S - Nummer : TR933509163
FD - Nummer : --
Typenschild Zeile 1 : Typ RE154A
Typenschild Zeile 2 : Code 01001
Nach der Rückkehr von einem Kurzurlaub fiel mir die Temperatur im Kühlschrank auf.
Thermostat ist meiner Meinung nach O.K.: geschlossen im Normalzustand, offen bei der Aus-Position, wo auch das Licht aus ist.
Motor: zwischen 1 und der eingerahmten 2 messe ich 43 Ohm
Alle anderen Kombinationen kein Durchgang.
Äußere Kennzeichen (Augen und Nase) o.B.
Erbitte Hilfe.
PS:
Auf dem Kompressor IRE PHB6AF95 steht der Hinweis
"PTC Starting Service".
Wie kann ich mir die Schaltung vorstellen?
Arbeitet ein PTC als Vorwiderstand für die Hilfswicklung?
Ich bin hier, damit ich nicht
von Hand Wäsche waschen
von Hand Geschirr spülen
Eiswürfel im Supermarkt holen
muss!
BID = 926857
trafostation Schriftsteller
Bei den anderen Kombinationen müsste jeweils ca. die Hälfte der gemessenen 43 Ohm feststellbar sein, wenn richtig gemessen wurde.(Startvorrichtung abziehen, 3 Pins gegeneinander messen))
Über den PTC wird die Startwicklung versorgt, ca. 1-2 sek. lang, dann ist der PTC heiß und lässt keinen Strom mehr durch.
BID = 926859
DrWT Neu hier
trafostation hat am 23 Mai 2014 18:03 geschrieben :
Bei den anderen Kombinationen müsste jeweils ca. die Hälfte der gemessenen 43 Ohm feststellbar sein, wenn richtig gemessen wurde.(Startvorrichtung abziehen, 3 Pins gegeneinander messen)) |
37 Ohm und 79 Ohm
Ich nehme an, das ist O.K.
Dann bleibt wohl der PTC als Übeltäter übrig.
Bevor ich das Gehäuse (Keramik?) öffne, wie ist die Pin-Belegung?
Edit (Meine Vermutung):
Eingang an Faston Pin 2 oder 1
Ausgang M (Motor?) Durchgang
Ausgang S (Start-Wicklung?) 560 Ohm
Das gibt wohl zu wenig Strom, um den Motor zu starten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrWT am 23 Mai 2014 19:09 ]
BID = 926880
Der PTC ist nicht zu öffnen, läßt sich nur aus der Klemmhalterung schieben.
Wieviel Widerstand hat der PTC denn ?, ich habe hier einen bei dem ich 45 Ohm messe.
Aber wie schaut es denn mit dem Klixon aus, das ist der Überlast Bimetallschalter ?
Hat normal wenige Ohm Widerstand,wenn der hin ist macht der Verdichter keinen Mucks mehr, wenn nur der PTC defekt ist sollte er zumindest Brummen.
Spannung kommt an ?
BID = 926894
DrWT Neu hier
Jetzt fange ich an, mich im Kreis zu drehen!
Durch die wertvollen Hinweise von trafostation bin ich noch mal alle meine Beobachtungen durchgegangen.
Mein erster Test betraf natürlich das Thermostat.
Da es sich um ein Einbaugerät handelt, das ich nicht ohne triftigen Grund aus dem Schrank rausholen wollte, habe ich im Innenraum gemessen und bin zu dem berichteten Ergebnis gekommen:
| | Thermostat ist meiner Meinung nach O.K.: geschlossen im Normalzustand, offen bei der Aus-Position, wo auch das Licht aus ist. |
Nach dem Ausbau des Kühlschranks hätte ich dieses Ergebnis am Klemmbrett des Motors bzw. der Startvorrichtung überprüfen sollen.
Habe ich nicht für nötig gehalten!!!
Erst jetzt, nachdem alles andere: Motorwicklungen, Klixon, PTC in Ordnung zu sein scheint, habe ich das Versäumte nachgeholt.
Wenn ich am Klemmbrett eine Brücke zwischen L und der eingekreisten 2 lege, läuft der Kompressor und kühlt auch.
Also muss ich noch einmal den Thermostat bzw. die Verbindung vom Thermostat zum Klemmbrett überprüfen.
Das mache ich morgen.
Erst einmal vielen Dank an trafostation, ohne den ich nicht soweit wäre!
BID = 926911
DrWT Neu hier
Thermostat ist platt.
Ich nehme an, dass ich zu Beginn am Anschluss für die Beleuchtung gemessen habe.
Facit: Wer misst, misst Mist.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518052 Heute : 12030 Gestern : 22653 Online : 1142 25.11.2026 9:08 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,132436037064
