Frage zu Feldstärke einer Spule
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: feldstärke (250) spule (6792)
BID = 926592
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
kann man bei einer stromdurchflossenen Spule anhand der Angabe des Widerstandswertes auf die elektrische Feldstärke schliessen?
Beispiel: Jeweils 5VDC: Die erste Spule hat einen Widerstand von 50 Ohm, die zweite 150 Ohm. Hat das einen Einfluss auf das elektrische Feld, das diese Spulen umgibt? Lässt der höhere Widerstandswert darauf schliessen, dass hier mehr Wicklungen (also längerer Draht) verwendet wurden, die somit ein grösseres elektromagnetisches Feld aufbauen? Hätte demzufolge Spule 2 mit 150 Ohm ein größeres elektr. Feld, als Spule 1 mit 50 Ohm?
Andi
BID = 926597
wulf
Nur beim Ein-/Ausschalten.
Ein elektromagnetisches Feld wird NUR dann abgestrahlt wenn ein Wechselsignal eingespeist wird.
Somit hat ein konstanter Strom durch eine Spule nur ein magnetisches Feld und KEIN elektrisches Feld als Folge.
Übrigens: Der (Gleich)strom durch die Spule wird zwar von deren Gleichstromwiderstand begrenzt. Maßgeblich ist aber die Induktivität.
Das magnetische Feld der Spule hängt mit dem Strom und der Wicklungszahl zusammen.
Der höhere Gleichstromwiderstand kann bedeuten, dass der Draht länger und/oder dünner ist. Siehe "spezifischer Widerstand" eines Leiters.
Worum geht es hier eigentlich? Alle meine bisherigen Aussagen gehören zu den Grundlagen der Elektrotechnik.
Simon
IW3BWH
BID = 926598
BlackLight
Kurze Antwort? Nein.
Im Allgemeinen hängt der Widerstand nicht von der Geometrie ab, davon aber entscheidend die Felder (welche nun auch immer gemeint sind ist hier nicht relevant. Sonst schon.)
BID = 926599
Andi-872
Danke für die schnellen Antworten.
Andi
BID = 926605
Vermutlich meinst du das magnetische Feld.
Das elektrische Feld lässt sich schon mit ein bischen Alu-Folie fast vollständig abschirmen.
Im Übrigen ist die magnetische Feldstärke im Innern einer Spule wesentlich stärker als in der Umgebung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495789   Heute : 12352    Gestern : 16862    Online : 224        24.11.2026    15:03
