Frage zur Zusammenschaltung von Kondensatoren...
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 926633
Roory
Hallo alle zusammen!
Bin gerade zufällig auf diese Seite gestoßen und hellauf begeistert RESPECT !!!
Seit September bin ich dabei mein Hobby zum Beruf zu machen (Ausbildung als Informationselektroniker)
Nun soll ich folgende Aufgabe lösen:
Vorhanden sind 2µF Kondensatoren in ausreichender Menge. Benötigt werden jedoch 4µF, 6µF, 1µF, 0,5µF, 3µF, 1,4µF. Geben Sie je eine geeignete Zusammenschaltung an.
Für 4µF, 6µF, 1µF, 0,5µF, 3µF konnte ich jeweils eine geeignete Zusammenschaltung errechnen.
Aber für 1,4µF ???
Ich komm einfach nich drauf...kann mir da bitte jemand helfen ???
Wäre euch sehr dankbar!!!
Gruß, Roory
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Hochspannung aufstehen.
Mit Widerstand zur Arbeit gehen.
Den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und ein gewischt kriegen!
BID = 926634
Na überlege mal wie du 1µF erzeugst? Und dann überlege mal wie du aus 1µF Kondensatoren 0,4 µF erzeugst der Rest ist dann einfach. Der andere Weg 1µF erzeugen aus den 2 µF und 0,4µF direkt aus den 2 µF Kondensatoren.
Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl 20:5= 4 und 2:5=0,4 !
(C1+C2+Cn= Cges und 1/C1+1/C2+1/Cn= 1/Cges)
Edit: mit etwas Nachdenken geht das sogar im Kopf ohne Taschenrechner
Stichwort gemischte Schaltung aus Reihen und Parallelschaltung von R oder C
PS: Was sagt der Elektriker zu den Weißungen der Geschäftsleitung?
"Macht doch watt ihr Volt da Ohm"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Mai 2014 20:47 ]
BID = 926635
Roory
Das ging ja schnell...
Na 1µF is klar. Ich nehme 2 Kondensatoren (2µF) und schalte sie in Reihe.
Aber wie mache ich aus 1µF 0,4µF ???
BID = 926638
Denken und Lesen
BID = 926645
Oder einfach die Gleichung für n in Reihe geschaltete Kondensatoren hernehmen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Mai 2014 22:18 ]
BID = 926649
Bubu83
Du könntest z.B. immer 2 parallel schalten (dann hast du 2 µF) und von diesem "Konstrukt" wieder 5 in Reihe (2/5=0,4 µF)
Das ist aber ganz schön Kondensatorverschwendung
Viele Grüße
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 20 Mai 2014 22:43 ]
BID = 926650
Bubu wann gewöhnt ihr euch mal an die Beiträge voll zu lesen? Die Leute sollen und wollen was lernen da hilft es nicht die Lösung zu präsentieren. Das sind Übungsaufgaben und wenn ich gemein wäre würde ich sogar da mal 5,35µF und 175nF aus 2 µF Kondensatoren zusammenstellen lassen.
Edit: für 1,4µF sind genau x 2µF Kondensatoren erforderlich. (10<x>3)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Mai 2014 22:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496022   Heute : 12585    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    15:15
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
