Audio, symmetrisches Signal Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Audio, symmetrisches Signal Suche nach: audio (2568) |
BID = 926382
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
symmetrische (Audio-)Signale sind ja eigentlich identisch, nur lediglich in ihrer Phase gespiegelt. Kann man demzufolge das gespiegelte Signal ("cold") in elektronischen Schaltungen genauso bearbeiten, wie das Original-Signal ("hot")? Kann man also ein symmetrisches Signal mit Studio-Line-Pegel mit der Beschaltung einer unsymmetrischen Audiomischstufe bearbeiten, indem man "hot" in einen unsymmetrischen Kanal schickt, und "cold" in einen identisch aufgebauten unsymmetrischen Kanal? Simpel gesagt: einfach 2 unsymmetrische Mischpulte hinstellen, eines für "hot" und das andere für "cold"?
Andi
BID = 926384
perl Ehrenmitglied
| | Simpel gesagt: einfach 2 unsymmetrische Mischpulte hinstellen, eines für "hot" und das andere für "cold"? |
Und wenn du die beiden Signale nach gleicher Bearbeitung dann wieder zusammenfügst, kommt 0 heraus.
Wozu soll das gut sein?
| | symmetrische (Audio-)Signale sind ja eigentlich identisch, nur lediglich in ihrer Phase gespiegelt. |
Das hat seinen Ursprung daher, daß an den Enden der Leitung Übertrager verwendet wurden.
Ein Massebezug muß nicht vorhanden sein, wäre aber für unsymmetrische Abnehmer erforderlich und notfalls dort herzustellen.
Vor Allem ergibt sich durch den symmetrischen Betrieb eine Unempfindlichlickeit gegen unsymmerische Störungen (Einstreuung von Netzbrumm) und warum sollte man diesen Vorteil leichtfertig aufgeben?
BID = 926387
Hallo perl,
da hab ich mich nicht ausreichend ausgedrückt. Ich weiss um die Beschaffenheit eines symmetrischen Signals, auch, dass am Ende "0" rauskommt, wenn man es einfach zusammenfügt. Das wird in der Realität ja auch nicht so gemacht, sondern z.B. mit OPV usw. Ich will eine Umschalteinheit bauen und das symmetrische Signal eben als solches auch belassen: symmetrisch. Das Signal soll symmetrisch durchgeführt werden (eben durch eine von mir mit der Frage gemeinte Elektronik) und auf der Ausgangsseite genauso symmetrisch weitergeführt werden. Der vergleich mit dem Mischpult deswegen, da diese Dinger (im unteren Preissegment) meist unsymmetrisch aufgebaut sind. 2 davon zum Durchführen des symmetrischen Signals (NICHT zum anschliessenden zusammenmischen!). Kann man
a) das phasengedrehte Signal genauso (elektronisch) behandeln (also mit denselben Bauteilen), wie das Originalsignal?
und
b)
Würde es durch die dadurch doppelt vorhandenen Bauteile zu "Unsauberkeiten" kommen, so dass am Ende dieser (elektronischen) Bearbeitung dann 2 gar nicht mehr so identische (bzw. eines davon phasengedreht) entstehen, auf Grund von ggf. Bauteil-Toleranzen?
Ich kenne nämlich auch die Version, dass symmetrische Signale zunächst wieder in ein unsymmetrisches gewandelt werden, durch die Bearbeitungskette gehen und anschliessend wieder symmetriert werden. Ich würde es für mein Vorhaben gern symmetrisch belassen...
Andi
BID = 926393
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Um Störungen und Einstreuungen zu vermeiden,verwende doch einfach eine Passive DI-Box im Rückwärtsbetrieb.
Also sprich du speißt ein Symmetrisches Signal ein,und erhältst ein Asymmetrisches Signal.
Dabei hast du dann noch die Wahl zwischen Erdfrei oder nicht Erdfrei.
One Flash and you're Ash !
BID = 926395
perl Ehrenmitglied
| | Ich will eine Umschalteinheit bauen und das symmetrische Signal eben als solches auch belassen: symmetrisch |
Dann lass es doch auch so.
Wo ist das Problem?
Das ganze (analoge) Telefonnetz funktioniert so.
BID = 926396
Da das Signal nicht zwangsläufig Massebezug hat, klappt das so nicht da dir der Bezug fehlt.
Bei z.B. einem dynamischen Mikrofon liegt die Kapsel an Pin 2(+) und 3(-) des XLR-Steckers. Pin 1 ist mit dem Gehäuse verbunden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495450 Heute : 12013 Gestern : 16862 Online : 720 24.11.2026 14:44 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0477571487427
