Flex löst Sicherungsautomat aus, an anderer Steckdose nicht ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungsautomat (576) steckdose (11131)
BID = 925447
lolthy
ich habe einen neuen Winkelschleifer gekauft, gleich beim ersten Test in der Werkstatt flog die Sicherung (16A) raus.
Ich versuchte es an einer Haussteckdose (16A) und es funktionierte.
Was kann der Grund sein?
Kann ich ohne weiteres die 16A Sicherung in der Werkstatt gegen eine 20A austauschen?
Danke!
BID = 925450
Unterschiedliche Auslösecharakteristiken.
Können und dürfen sind zwei Paar Schuhe.
BID = 925453
Grundsätzlich und ich geh hier mal von einer 230V Flex aus die an einer Schukosteckdose angeschlossen wird darf die Schukosteckdose nur mit 16 A abgesichert werden.
Ob da ein Leitungsschutzschalter mit Auslösekennlinie C oder gar K oder D eingebaut werden kann entscheidet der Elektriker vor ORT nach Messung des Schleifenwiderstandes!
BID = 925454
123abc
16A und 16A sind bei Sicherungen nicht das gleiche.
Vor der 16 steht noch ein Kennbuchstabe.
Weiterhin ist es nicht zulässig eine Steckdose mit 20A anzusichern.
Versuch einfach eine Kabeltrommel zwischen Flex und Steckdose zu setzen.
123abc
BID = 925458
Aber die Trommel vollständig ab trommeln! sonst kann es ganz fix passieren das die Rauchzeichen von sich gibt!
BID = 925472
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sicher das es eine "Flex" ist ?
...könnte ja auch eine "Hilti", "Bosch", "Makita", "Dewalt" oder ein anderer Markenname sein
BID = 925474
powersupply
Primus von Quack hat am  6 Mai 2014 23:57 geschrieben :
Du hast Metabo als deutschen Vertreter vergessen!
Die stellen übrigens heute in Rottweil eine Weltneuheit vor.
Ein großer Winkelschleifer ist es anscheinend nicht, aber womöglich ein kleiner mit sehr schlankem Gehäuse!
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 925482
Verlöter
Kauf Dir nächstes Mal einen gescheiten Winkelschleifer, z. B. tatsächlich eine Flex, keinen Billigschrott aus dem Internet. Der hätte dann eine Anlaufstrombegrenzung.
BID = 925497
Trumbaschl
Sanftanlauf ist was für Weicheier ^^
So richtig Spaß machen E-Werkzeuge nur, wenn beim Anlauf mal eben alle Glühlampen im Nahbereich um 20% runterdimmen, so wie bei der Handkreissäge meines Vaters (Skil, Mitte der 80er). Als Bonus spürt man bei der noch, wie das ganze Gerät in der Hand kurz Kreisel spielt. Und ja, es gibt einen gut funktionierenden Sägeblattschutz. Läuft getestetermaßen auch an 10 A Diazed ohne die durchbrennen zu lassen.
BID = 925554
Primus von Quack
Unser Primus :)
Verlöter hat am  7 Mai 2014 07:37 geschrieben :
...wenn Du Dir ne "Flex" kaufst, achte aber darauf das es nachher nicht ein Staubsauger oder ne Stichsäge ist
BID = 925633
lolthy
123abc hat am  6 Mai 2014 22:05 geschrieben :
123abc
Die Bezeichnung beider Sicherungen ist identisch MBN116 B16. Trotzdem löst eine aus, die andere nicht. Den Tipp mit der Kabeltrommel probiere ich mal aus, Danke!
@Forenklugscheißer
Habt Ihr nichts besseres zu tun als vermeintlich witzige Kommentare abzugeben? Nicht das noch jemand denkt, Ihr wolltet helfen.
Nix für ungut, aber für die Frage ist es egal von welcher Firma das Gerät ist. Um das aber abzuklären, es ist ein großer Hitachi Winkelschleifer ohne Anlaufbegrenzung und für meine Zwecke Preis- Leistungstechnisch top! Zufrieden? Auch egal!
BID = 925635
winnman
Könnte daran liegen, dass die Eine Steckdose mit relativ kurzer Leitung (und damit kleinem Schleifenwiderstand) am Verteiler hängt, die andere Steckdose mit längerer Leitung.
Daher auch der Tip mit der Verlängerungsleitung.
LSS haben natürlich auch eine Streuung bei der Produktion, ev. ist das dann einfach Pech
BID = 925638
Und wer sagt das an der Sicherung nicht noch mehr Verbraucher hängen? Nebenbei gesagt nicht immer ist Preiswert auch Gut! Der fehlende Anlaufstrombegrenzer ist bei einer Flex mit rund 2 kW zum Beispiel eben nicht Preiswert wenn es beim Anlaufen die Sicherung wirft! 16A sind immerhin 3600W ! Und wenn das Ding einen B 16 wirft müssen immerhin beim Anlaufen mindestens 3*16A = 48 A Anlaufstrom fließen!
BID = 925750
Primus von Quack
Unser Primus :)
lolthy hat am  8 Mai 2014 20:08 geschrieben :
....es ist ein großer Hitachi Winkelschleifer ....
...ah, danke für die Aufklärung dann ist es ein "Hitachi" und der Name "Flex" ist hier fehl am Platz
...ein Mod könnte ja die Überschrift entsprechend anpassen, nicht das einer rechtliche Probleme macht....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 10 Mai 2014  0:19 ]
BID = 925776
Elektro Freak
Elektriker beauftragen der Sache auf den Grund zu gehen ! Im Zweifelsfall einen C16 einbauen lassen und den Winkelschleifer nur bei dir Betreiben .. Am Gerät liegt es Sicherlich nicht (ausser der fehlende Anlaufstromschutz !).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315229   Heute : 10008    Gestern : 12485    Online : 256        16.11.2026    18:33
