Mit Stromstoßschalter verschiedene Phasen schalten
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 925667
Wauzi
ich möchte über zwei Fernschalter zwei getrennte Stromkreise schalten. Dabei haben sowohl der (gemeinsame) Schaltkreis (mit Taster) als auch die beiden Lastkreise verschiedene Phasen. An alle Stromkreisen liegt eine Spannung von 230V an, die Lastkreise sollen mit max. 16 A belastet werden können. (Die angeschlossenen Verbraucher sind handelsübliche Induktionskochplatten)
Am liebsten wären mir elektronische Relais (wegen der Möglichkeit einer Nulldurchgangsschaltung), aber ich habe nichts derartiges finden können.
Momentan habe ich mein Problem mit zwei mechanischen Relais gelöst. Dies funktioniert auch, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das nicht doch langfristig Probleme bereiten könnte.
Beim Testversuch mit einem elektronischen Relais habe ich zwischen Steuer- und Lastkreis eine Spannung von ca 400 V gemessen, kein Wunder daß hier eine Verwendung vom Hersteller verboten ist.
Aber wie ist das beim mechanischen Relais?
Meine Fragen:
1. Gibt es elektronische Fernschalter, die ich über einen Steuerkreis gleichzeitig schalten kann, so daß zwei andere Kreise ein/ausgeschaltet werden können und dabei an den insgesamt drei Kreisen drei verschiedene Phasen anliegen
2. Gibt es technische oder auch rechtliche Probleme, wenn ich die Schaltung mit mechanischen Stromstoßschaltern realisiere?
Viele Grüße
Wauzi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wauzi am  8 Mai 2014 22:54 ]
BID = 925674
Sauwetter
Verwarnt
Kannst Du das bitte im Detail mit Plan von der jetztigen Schaltung aufzeichen,
wieviele Leitungen/Drähte vorhanden sind, wo dann die Relais eingebaut werden sollen bzw. wo u. was genau diese gewünschten "Fernschalter?" sein sollen?
Ich habe unlängst für Einen, der immer während seiner "Kocherei" einschläft, im E-Herd-Bereich eine mechanische Zeitschaltuhr eingebaut, welche für max. 30 min. ein Schütz im VT bestromt u. dann nach der abgelaufenen Zeit den E-Herd wieder vom Strom trennt!
Ganz einfach, zumindest für mich machbar.
BID = 925675
Verlöter
Ist das mechanische Relais ein Schütz? Und wenn ja welches, bzw. für welche Nennströme?
BID = 925689
Wauzi
Es handelt sich bei den mechanischen Bauteilen um Stromstoßschalter der Firma ABB mit der Nummer E251-230 ausgelegt für 16A
Zur Schaltung:
Es werden drei getrennte Stromkreise mit drei verschiedenen Phasen verwendet (Ich hätte für den Steuerkreis eine der beiden anderen Phasen verwenden können, aber das hätte am grundsätzlichen Problem der verschiedenen Phasen bei den Arbeitskreisen nichts geändert)
Arbeitskreise:
Jeder Stromstoßschalter ist phasenseitig (Phase 1 und 2) in Reihe mit einer Dreifachsteckdose geschalten, die Steckdosen befinden sich unmittelbar neben einem Kleinverteilerkasten, in dem die Schalter montiert sind; die Kabellänge der an den zwei Steckdosen angeschlossenen Verbraucher (jeweils maximal drei) ist jeweils unter 2m
Andere Anschlüsse gibt es in diesen beiden Kreisen nicht..
Zum Steuerkreis:
Phase 3 ->Taster ->2m bis Stromstoßschalter ->Neutralleiter im Kleinverteilerkasten
Eine Bemerkung zum Hintergrund des Problems:
Es handelt sich bei der Verkabelung um den ehemaligen dreiphasigen Herdanschluß. Nachdem ich nach langem Suchen nach zuverlässigen Informationen sicher sein konnte, daß eine Aufteilung dieses Kreises in drei phasenverschiedene zulässig ist (Ich habe einen speziellen Leistungsschutzschalter, der bei Überlastung alle drei Kreise gleichzeitig trennt, eingebaut), habe ich die oben erwähnte Anschlußvariante für meine Induktionsplatten gewählt. Aber ich kann bei dieser Schaltung natürlich nicht gleiche Phasen aufschalten, weil dies zu einer Überlastung des gemeinsamen Neutralleiters führen könnte. (Was bei verschiedenen Phasen ja bekanntlich nicht möglich ist)
Und ein einziger Kreis ist bei fünf Herdplatten keine Lösung....
Ein/Aus-Schalter sind nötig, weil sämtliche Hersteller von eigenständigen Induktionskochstellen die paar Cent für einen eingebauten Schalter scheuen und stattdessen die Geräte im sinnlosen Standby-Betrieb lassen .
Viele Grüße Wauzi
BID = 925692
Sauwetter
Verwarnt
Noch komplizierter kann man es fast gar nicht beschreiben, ein Bild, auch wenn es nur ein handgezeichneter Plan ist, sagt mehr als 1000 Worte.
Was sind jetzt Deine Fernschalter u. welcher Querschnitt der Leitungen von für max. plötzlich "5" Induktions-Herdplatten ist denn vorhanden?
BID = 925696
Also Klartext!
Aufgeteilter Drehstromkreis benötigt gemeinsamem Freischaltmöglichkeit. Ist bei dir durch den 3 poligen 16 A Leitungsschutzschalter gegeben. Das sind keine 3 getrennte Stromkreise sondern EIN aufgeteilter Drehstromkreis.
Die Stoßstromschalter sind für 16 A zugelassen und haben potentialfreie Kontakte. Das bedeutet Steuerstromkreis und Laststromkreis müssen nicht der Selbe sein. Allerdings Schreibt der Hersteller auch das die Stromstoßschalter nicht über einen gemeinsamen Taster gesteuert werden dürfen! Ich verstehe Dein Problem nicht jeden Einzelnen Aussenleiter durch einen Eigenen Stromstoßschalter zu schalten oder Gleich alle 3 Aussenleiter + Neutralleiter über ein 4 Poliges Schütz. Dann steuert dein Stromstoßrelais eben nur das Schütz an.
Edit @ Sauwetter bei 16 A reicht im Allgemeinen bei dieser Länge und Verlegeart 2,5 mm² CU.
Und ob du nun 1 oder 100 von den Induktionskochplatten an eine 16 A Sicherung hängst ist völlig wurscht die Sicherung macht der möglichen Überlastung schon rechtzeitig ein Ende!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mai 2014 14:55 ]
BID = 925699
Sauwetter
Verwarnt
Ich habe hier nirgendwo etwas von einem 2,5mm² Querschnitt gelesen.
Bis zu einer gewissen Länge könnten es auch noch 1,5mm² sein!
Aber zum Glück ist die Technik so ausgereift u. "Klüger" u. "fliegt" vorher, als derjenige welcher sich sowas ausdenkt u. dann noch "irgendwie" anklemmen will!
BID = 925743
Wauzi
@der mit den kurzen Armen: vielen Dank für Deinen Vorschlag mit dem 4-poligen Schütz. Da hätte ich auch selber draufkommen können.
Bin ich aber nicht....
Mein Problem ist damit gelöst, besten Dank für die Hilfestellungen.
Viele Grüße
Wauzi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 909        16.11.2026    18:23
