Bosch Herd HEE 6926/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen o. F
Serverzeit: 22 11 2026  23:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HEE 6926/01 --- Backofen o. F
Suche nach Herd Bosch
BID = 925361
kmfrank
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen o. F
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEE 6926/01
FD - Nummer : 7111 298122
Hallo Zusammen,
bei unserem Backofen Bosch Gourmet 692 Electronic, E-Nr. HEE 6926/01
FD 711 298122 geht nach einem Stromausfall der komplette Backofen nicht mehr. Die Uhr blinkt, kann Sie aber nicht einstellen. Die Microwelle oder der Backteil haben keine Funktion. Der Backofen reagiert auf keine Taste.
Das Keramikkochfeld funktioniert einwandfrei.
Was, wie kann ich prüfen, was defekt ist
Wenn es zu elektrisch wird, kann ich einen Elektronikspezi zu Rate ziehen
Danke schon mal im Voraus für eure Hinweise
Liebe Grüße
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kmfrank am  6 Mai 2014  9:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kmfrank am  6 Mai 2014 10:17 ]
BID = 925681
kmfrank
niemand da der mir helfen kann, einen Tipp für mich hat?
BID = 925684
Rafikus
Zuerst muss die Uhr eingestellt werden, ohne das geht meistens gar nichts.
Rafikus
BID = 925688
Bubu83
Schalte den Strom doch noch mal aus, damit der Controller einen neuen Reset bekommt und versuche dann die Zeit einzustellen.
BID = 925703
Rafikus
Ich bin davon ausgegangen, dass er die Uhr nicht einstellen kann.
Dass die Uhr auf Einstellversuche nicht wie gewünscht reagiert, hat er nicht geschrieben.
Deshalb mein Hinweis in der Erwartung weiterer Reaktion vom Fragenden.
Rafikus
BID = 926031
kmfrank
Hallo Zusammen,
Danke für eure Hinweise.
Habe den Herd mehrfach stromlos gemacht, ohne Erfolg.
Ja Rafikus, die Uhr läßt sich nicht einstellen
BID = 926240
kmfrank
Hallo Zusammen,
möchte zur Aufklärung des Rätsels beitragen
Es lag daran, das meine Frau die falsche Tastenkombination genommen hat um die Uhr einzustellen somit ging der Herd nicht.
Uhr eingestellt nun geht der Herd wieder
Die Elektronik ist aber trotzdem defekt, die Programmuhr kann man nicht mehr starten. Ersatzteile gibt es nicht mehr
Vermutlich ist der Microschalter defekt.
Muß mal sehen ob ich einen Elektroversteher finde, der mir den Schalter wechselt.
Liebe Grüße
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466441   Heute : 21821    Gestern : 20435    Online : 613        22.11.2026    23:41
